| Francis911 | le 23/06/2016 à 09:47 Bonjour,Chez vous, c'est la même chose??????????????? Depuis les petits changement qui on été fait sur le forum, la petite bulle rouge derrière le titre du sujet ne "disparaît pas " lorsque le message a été lu. Même si je vais en bas de page et en cliquent sur "marquer tous les sujets comme lu" la bulle reste Francis Message édité le 23/06/2016 Message édité le 23/06/2016 |
| JM913 | le 23/06/2016 à 10:47 Ça m'arrive aussi... |
| marc-w | le 23/06/2016 à 11:01 c est parce que tu n a pas lu le post en entier |
| JRS | le 23/06/2016 à 11:03 idem elle reste |
| RV54 | le 23/06/2016 à 11:43 pour moi c'est ok la bulle disparait |
| iiXii | le 23/06/2016 à 11:46 moi aussi elle disparait. fais F5 pour rafraichir ? |
| Francis911 | le 23/06/2016 à 11:48 oui il faut à chaque fois faire F5 mais c'est pas top |
| doudi | le 23/06/2016 à 12:38 je ne constate pas sur Chrome. Ceux qui ont le pbm, vous surfez avec quel navigateur ? |
| Francis911 | le 23/06/2016 à 12:54 Sur mon pc edgeEt sur tablette android, jje ne connais pas le navigateur |
| chipie7 | le 23/06/2016 à 15:32 Dixit doudije ne constate pas sur Chrome. Ceux qui ont le pbm, vous surfez avec quel navigateur ?Pour moi PC avec windows 10 |
| julbuth | le 23/06/2016 à 18:40 moi pareil, mais pas toujours (parfois elle disparaît bien) sur firefox! |
| TheBip | le 23/06/2016 à 18:51 Francis,Pour revenir sur les sujets, tu fais flèche arrière ? Si oui essaie en cliquant sur forum. Le comportement est normal car flèche arrière va relire dans le cache du navigateur. Si tu cliques sur forum, il recharge la page. Sous linux et firefox, ca roule chefffff ++ |
| neretva67 | le 23/06/2016 à 18:52 La "petite bulle rouge", il suffit de la coincer après elle disparaît ... |
| Francis911 | le 23/06/2016 à 19:01 Dixit TheBipFrancis,Oui cela marchait comme cela avant mais plus maintenant |
| TheBip | le 23/06/2016 à 19:08 J'ai fait l'essai. Si je fais retour en arrière, la petite bulle rouge ne disparait pas. Si je cliques sur Forum, elle disparait.Message édité le 23/06/2016 |
| fcarp | le 24/06/2016 à 06:49 J'ai constaté cela également. La bulle ne disparaît que si l'on rafraîchit la page. Auparavant, un retour en arrière suffisait (Google Chrome). |
| speedster 31 | le 24/06/2016 à 09:22 Elle reste parce qu'elle est rouge |
| doudi | le 24/06/2016 à 09:34 Hello.Intervention très perspicace de the bip : Une grosse modif du paramétrage du serveur force l'utilisation du cache du navigateur pour la plupart des composants. du coup, si vous utilisez la flèche retour arrière du navigateur, le navigateur utilise son cache, et ne recharge pas la page. Si au contraire vous utilisez la le lien forum ou le lien "revenir à la liste des sujets" en bas de chaque sujet, vous ne devriez pas avoir le problème. Cette modif serveur est une bonne pratique indispensable, faudra prendre l'habitude de changer de façon de retourner au forum |
| aubelix 14 | le 24/06/2016 à 10:00 si! le probleme est la ,maigré tout ! et sur la messagerie aussi (je lis le message ,mais j'ai toujours "vous avez des messages non lus" il faut supprimer le message et encore ,ca ne marche qu'au bout d'un moment ... mais ce sont les serveurs obsolétes qui en sont la cause ,surement ! |
| chipie7 | le 24/06/2016 à 10:03 Yesssss , oui ça marche en cliquant sur // revenir à la liste des sujets // ,il faut juste changer ses habitudes |
