Remplisssage du reservoir essence
le 25/06/2016 à 20:50
bonjour à tous
J'ai remarqué  quand  faisant le plein " complet"  ( je vois l'essence dans le tuyau du réservoir d'essence ), le moteur ne démarre pas comme il faut
je pense que seulement 1 litre ou 1 demie litre en moins ne ferait plus le problème , au bout de 300 mètres environ  tous va normalement
Le problème est il connu ?
Merci de vos réflexions
Message édité le 25/06/2016
le 25/06/2016 à 21:34
Bonsoir,
Quelle voiture? Quelle année ??? Étonnant ton problème...
le 26/06/2016 à 06:53
Peut être que ça bouche les mise à l'air libre, ce qui fait que la pompe aspire mal !
le 26/06/2016 à 07:58
Salut,
tu as ce phénomène uniquement au moment du plein; as tu le même problème si tu arrêtes le moteur pendant un temps équivalent sans faire de plein?
le 27/06/2016 à 20:54
Bonjour
Gedeon 25  911 3.0 1977
J'ai remplacer toute les durites il y a 1 an , j'ai aussi inversé l’espèce de filtre / clapet sous l'aile G.  =  aucun résultat
je n'ai ce phénomène seulement quand il y a trop d'essence dans le tuyau  si je mets pas le plein a fond aucun problème
Message édité le 27/06/2016
le 28/06/2016 à 04:21
Dixit grisou911Salut,
Tu ne réponds pas à la question du sujet, et si tu avais bien lu, tu aurais compris que ça n'arrive que lors qu'il fait le plein...
le 28/06/2016 à 07:38
Salut izak
A tu essayé de démarrer le plein fait a fond sans remettre ton bouchon de réservoir,le phénomène est t il toujours présent?
le 28/06/2016 à 08:07
Salut
quels sont les symptomes ?
car "ne démarre pas comme il faut" c'est plutot floue...
le 28/06/2016 à 09:59
Bonjour
elle ne tiens pas le ralentie, cale , et il faut que j’accélère pour la maintenir dans les tours, pour pas qu'elle cale, 20secondes après tous vas bien
Je n'est pas essayer bouchon de réservoir ouvert, prochain plein je teste
Merci
le 28/06/2016 à 11:21
Problème de mise à l'air libre du réservoir.
le 28/06/2016 à 11:56
bizarre que ça ne le fasse qu'au démarrage...
en général les problèmes de mise à l'air libre c'est plutôt l'inverse
ça marche au debut puis quand le reservoir est en depression ça marche plus
C'est louche ce truc...
le 28/06/2016 à 12:31
C'est le fameux obstructeur de goulot qui fait des siennes
le 28/06/2016 à 13:04
Oh oui ! Oh oui !
Renouons vite avec cette conversation passionnante.
Cerise sur le gâteau, elle est très probablement totalement hors sujet, ici.
le 28/06/2016 à 15:20
Dixit NK1964Cerise sur le gâteau, elle est très probablement totalement hors sujet, ici.
Evidemment qu'elle est HS! Pourquoi que j'en ferais la mention ici, sinon?!?
le 28/06/2016 à 15:59
Gniark, gniark, gniark !
le 28/06/2016 à 16:36
le 25/06/2016 à 20:50 |
bonjour à tous
J'ai pas compris !!! Pourquoi ne pas mettre 1L 1/2 de moins puisque ça résoud le problème ???
Message édité le 28/06/2016
le 29/06/2016 à 09:26
Et donc elle consomme 1/2 litre à 1 litre pour faire 300m   ??? Mais c'est un record là
le 29/06/2016 à 20:36
Bonsoir
oui   je pense qu'elle consomme pas un 1litres pour 300metres , petite erreur de quantité , ce qui est sur , à peu prés , c'est le métrage 200/300m maxi, elle roule un un peu , j’accélère pour pas qu'elle cale, et après plus de problème
le 29/06/2016 à 21:19
Es-tu sûr de ne pas avoir mis du gasoil ?
le 29/06/2016 à 21:22
Avec un nuage d'additif
