| range59 | le 30/06/2016 à 18:51 bonjour a tous sur ma 3.2 carrera, j ai un probleme, le fusible coté gauche grille tout le temps.j ai separé les deux fils feux avant et feux arriere, donc j ai essayé avec le fil qui alimente le feux avant et impeccable. quand je mets le fil qui alimente le feux arriere claque le fusible, j ai enlever la prise ronde dans le compartiment moteur qui va au feux arriere gauche (fiche ronde debranchée), et le fusible claque toujours, donc la je ne sais plus. par contre le clignotant coté gauche fonctionne si vous avez une combine pour trouver je suis preneur merci |
| juncal1 | le 30/06/2016 à 19:32 tu as certainement un court circuit sur le fil d’alimentation feux arrière. pour confirmer essaye avec un fil en volant jusqu’à la prise ronde |
| range59 | le 30/06/2016 à 20:31 tres bien mercij ai trouvé cela venez de la lampe sous le capot moteur, le + se mettait a la masse, j ai regardé le plan electrique de l auto hier soir et la lampe du capot est branchée sur l eclairage côté gauche de l auto. j ai refait l eclairage sous le capot, en plus il refonctionne et plus de fusible qui claque. merci a tous bonne journée Message édité le 01/07/2016 |
