| Tontoned | le 02/07/2016 à 12:39 Bonjour à tous, j'ai une petite question mécanique: Comment regle t'on le ralenti sur une sc de 78 avec boitier msd sachant qu'elle tourne a 1200 tours/min? Merci d'avanceMessage édité le 02/07/2016 |
| FabSC3 | le 02/07/2016 à 12:52 Avec la grosse vis grise moletée coté gauche quand tu regardes le moteur.Fab |
| Oliff | le 02/07/2016 à 17:13 tu visse pour le diminuer |
| dan-911 | le 03/07/2016 à 11:37 Attention retoucher aussi la richesse ( btr de 3 mm ) avec contrôle réajustement de co si tu bouges ton ralenti . |
| porsche53 | le 03/07/2016 à 17:51 Bonjour a tous j aimerais savoir ou se situe exactement la vis de richesse ,je sais qu'elle est placée sur le doseur distributeur mais ou merci pour vos réponse |
| David 930 | le 03/07/2016 à 20:40 La richesse nécessite un analyseur de gaz, au risque de tout dérégler.La vis est à gauche du doseur, dans le support alu du plateau sonde. La procédure est dans le manuel. |
| djipi | le 05/07/2016 à 18:16 Salut Edmond, content d' avoir de tes nouvelles après l' époque 914!Pour ce qui est de ta question, suis la recommandation de David 930, si tu ne disposes pas du matériel requis, rdv chez un pro!! Si intérêt, je peux te communiquer par mp les coordonnées de la personne idéale avec qui tu pourras réaliser cette mise au point |
