| hed | le 03/07/2016 à 06:23 Salut tout le monde , problème avec mon alarme , je décide de faire rouler ma belle après peut être une mauvaise manipulation impossible de démarrer , aucune réaction après plusieurs essais , le lendemain ma belle démarre normalement ? Est-il éventuellement possible de la déconnecter ? merci a tous hed , 3l sc de 1983 . |
| marc-w | le 03/07/2016 à 07:51 bonjour quelle modèle d alarme ? quand tu dis aucune réaction le démarreur tourne ? |
| hed | le 04/07/2016 à 06:35 bonjour, je pense que c'est l'alarme d'origine porsche avec la clé dans la portiére ? |
| marc-w | le 04/07/2016 à 07:57 le démarreur tournait ? |
| hed | le 04/07/2016 à 17:52 non ,aucun contact |
| Mm | le 04/07/2016 à 18:05 On va quand même pas expliquer ici comment désactiver et débrancher une alarme !??? |
| marc-w | le 04/07/2016 à 18:11 théoriquement l alarme d origine ne coupe pas le démarreur !! donc autre problème |
| hed | le 06/07/2016 à 06:04 merci a tous . et bonne route . |
| dudu85 | le 06/07/2016 à 15:07 si tu entendais un petit "clac" c'est le solenoide de démarreur |
| JM913 | le 07/07/2016 à 11:00 Dixit marc-wthéoriquement l alarme d origine ne coupe pas le démarreur !! donc autre problèmeJe pense que ça dépend des années ! |
| Gedeon25 | le 07/07/2016 à 12:07 non... ça dépend pas des années... d'origine c'est allumage + pompe. |
| rs2 | le 07/07/2016 à 23:13 Je dirais montage usine pas de coupure demarreur,mais en cas de double coupure à la demande d une assurance par ex avec un montage concession ,on peux trouver ce système fonctionnant avec un relai ,c est le montage sur mon cab |
