Retour sur panne de demarrage
le 03/07/2016 à 15:12
Salut à tous
Voici un petit retour sur ma récente panne
Symptôme : le demarreur ne tournait pas, avec mon tableau de bord avec voyant bien rouge qui sortait de charge, au début j entendais un bbbzzzzz puis au bout de 5 coups de clef un clic
J avais nettoyé mes masses il y a 3 ans donc j ai écarté cette cause, puis le bbzzz et àit different
Je me dit c est le solenoide, donc démontage du demarreur puis envoi chez un électricien auto
Je récupère mon demarreur tout beau tout neuf, remontage, tour de clef, j attend le feulement du flat6, clic et merde... l électricien auto à merde. ... mais non c'est pas possible.
Entre temps je recharge ma batterie, j essaie de redémarrer et la j ai l impression que le demarreur tourne à peine
Je pique la batterie de la clio de madame, tour de clef et vroooouuummmlm
Conclusion: batterie avec un bon voltage 12.5v mais pas d intensité de démarrage donc impossible de lancer le demarreur et 280e de révision de demarreur
Mais au moins elle tourne
Donc vérifiez vos batteries avant vos demarreurs!!!!
le 03/07/2016 à 15:32
Bravo pour tant d'humilité. Tout le monde ne se serait pas confié de la sorte.
le 03/07/2016 à 15:40
Merci pour ce retour, qui confirme mes propres expériences ! Avant de s'attaquer au solénoïde, commencer par vérifier la batterie !
le 03/07/2016 à 15:43
La prochaine fois, tu mets les plein phares, et klaxonne un coup, ou descend une vitre !
Si l'éclairage faiblit, tu sauras que c'est la batterie !
le 03/07/2016 à 18:42
ton électricien auto n'a pas vérifié le fonctionnement du démarreur avant de te facturer
le 03/07/2016 à 19:17
Voila un petit lien sur les pannes d'un démarreur Clic la
le 03/07/2016 à 19:23
interessant, c'est vrai qu'il y a de bon articles sur ce site
le 03/07/2016 à 19:24
Oui ça aide pas mal
le 03/07/2016 à 21:13
J'ai également eu le même genre de tour, mais sur la moto. Batterie rechargée, à la bonne tension, le démarreur tourne plutôt pas trop mal, mais ça démarre pas.
Après maintes recherches, que dalle !
Et puis par hasard, je monte la batterie neuve de la moto de madame, et là vroum !!
La batterie était à peine trop fatiguée !
Cool en tous cas que ta grenouille tourne à nouveau !! Et merci pour ce REX !
le 03/07/2016 à 21:28
 Bonne nouvelle finalement
