joint sous plaque reflechissante
le 05/07/2016 à 21:36
Bonsoir a tous
je remet en configuration d origine ma 3.2 qui avait été montée en 964,et je cale sur 2 problèmes.Comment se monte le joint sous plaque reflechissante arriere, et est ce qu il y a plusieurs modeles de pattes de fixation  a droite pour fixer le spoiler avant sous le phare et la joue d aile,car la patte neuve que je viens d acheter est trop courte pour se fixer sur la caisse.Merci pour vos reponses et les photos sont bienvenues
Message édité le 05/07/2016
le 05/07/2016 à 21:40
c'est quelles pattes dont tu parles ? parce que pour les bas volets arriere il y a 2 tubes de fixation de chaque coté et pour les vis, ce sont des ecrous en cage, les joint sous la plaque reflechissante à des points de colle est ce qu'il est neuf ?
le 05/07/2016 à 21:45
le joint est neuf, et la patte de fixation du bas volet avant se situe a droite sous le phare avant
le 05/07/2016 à 21:48
pour fixer ton joint faut que tu retires ta plaque reflechissante et les blocs de feu arriere, pour l'avant, tu parles de la jupe sous le pare choc ? ou les bas volets d'ailes ?
le 05/07/2016 à 21:51
la jupe sous le pare choc,la patte en forme de fer a cheval
le 05/07/2016 à 22:13
faudrait que tu fasses une photo, parce que ce qui resemble à un fer à cheval c'est la fixation pour le klaxon vers le radiateur d'huile.. Normalement la jupe sous le pare choc est fixée dans le coffre, et il y a 2 pattes en equerre coté gauche et droit dessus pour la fixer sur les cotés...
regarde ce liens en esperant que ça puisse t'aider (clic)
le 06/07/2016 à 07:33
Bonjour
merci pour les réponses.il s agit bien de la patte en équerre a droite qui supporte aussi le klaxon que je n arrive pas a fixer a la caisse car elle est trop courte.la mienne est neuve(rp).
le 06/07/2016 à 09:42
deja!! pour ton joint arriere!! si il est neuf(il est autocollant)juste un pt bout de scotch transparent a enlevé pour le collé !! et pour fixer ton joint faut que tu retires ta plaque reflechissante et les blocs de feu arriere !
ta une bv g50 ou 915(car pas pareil!!??)  A+
le 06/07/2016 à 12:06
Bonjour  yannou
ca y est ,j ai demonte  la plaque reflechissante et les blocs feux arriere et mis le joint dans le bon sens.c est une 3.2 de 1984 donc boite 915 merci encore pour les infos
le 06/07/2016 à 17:59
j'ai eu le meme souci avec la patte comme toi, je l'ai recoupé et avec une autre ferraille, je l'ai rallongé
le 07/07/2016 à 07:42
Bonjour
merci jeanphil77,ça confirme ce que je pensais et je vais faire comme toi
le 08/07/2016 à 22:09
tiens nous au courant
le 09/07/2016 à 09:07
J'ai peur que pour le montage de l'arrière de 964, il ait fallu bricoler la caisse au niveau du support de bandeau...
le 09/07/2016 à 09:29
Bonjour
Effectivement ,JM913 il a fallu ressouder le support du bandeau.si la piece est en bon etat ,ça se fait relativement facilement
