| porsche53 | le 06/07/2016 à 21:58 Est ce qu un accumulateur de pression défectueux peu provoqué un mauvais démarrage a froid |
| Dadou RunRun | le 06/07/2016 à 22:01 Normalement, mauvais démarrage à chaud uniquement |
| porsche53 | le 06/07/2016 à 22:24 OK merci Dadou,car à froid j ai du mal à la démarrer,le WUR a été controlé et réparé,je ne sais plus ou donner de la tete,par contre a chaud elle démarre très bien,le TAA peut il jouer sur le démarrage a froid |
| Targa76 | le 06/07/2016 à 22:30 pas sur que l'accu de pression n'intervienne pas a froid...c'est bien lui qui conserve la pression dans le circuit entre deux promenades. Message édité le 06/07/2016 |
| Philou3.0 | le 06/07/2016 à 23:05 Peut provoquer quelques petits problèmes à froid, manque de pression si j'ai bien compris et démarrage uniquement sur l'injecteur dafA chaud est ce qu'elle démarre après un arrêt assez long, genre 1/2h ? Message édité le 06/07/2016 |
| Luc007 | le 06/07/2016 à 23:12 TaratataOui, l'accumulateur défectueux provoque un démarrage à froid plus que laborieux... je viens de changer le mien pour cette raison ! J'avais posté le problème et ai eu plein de suggestions intéressantes. Plateau sonde etc... tout sauf l'accumulateur... http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=805141 Message édité le 06/07/2016 |
| porsche53 | le 07/07/2016 à 07:09 au bout de 30 min elle as du mal a démarrer,moins quand le moteur est arreté 1 journée |
| Philou3.0 | le 07/07/2016 à 09:04 au bout de 30 min elle as du mal a démarrerC'est un des symptômes de fuite de la membrane. Ne pas hésiter à le changer. |
| TRYAM76 | le 07/07/2016 à 09:06 meme au bout de 3 pages et voir les archives, suis pas sur que le pb soit résolu, le meilleur moyen de trouver la perte de P sur le circuit essence c'est le manomètre. |
| julbuth | le 07/07/2016 à 09:07 +1 Luc007!j'avais aussi un pb de démarrage à froid (obligé de lever manuellement le plateau sonde) mais aussi à tiède (après 1/2 à 1h d'arrêt); après avoir changé les bougies, les injecteurs, réglé le WUR, mon mécano a finalement changé l'accu et, depuis, démarrage à froid, à tiède et à chaud au quart de tour (moins de 5 sec de rotation du démarreur!!) |
| izak | le 07/07/2016 à 09:14 BonjourPerso , J'ai eu gros problème de démarrage à chaud , après le remplacement de l'accumulateur tout est revenu dans l'ordre |
| dan-911 | le 07/07/2016 à 09:18 Dixit Luc007TaratataTout à fait accumulateur possible et je complète avec soupape anti-retour sortie de pompe qui laisse la pression d'essence chuter moteur à l'arrêt ( soupape n'est plus bien étanche ) , nécessaire de mettre mano de pression et vérifier ce que fait la pression moteur à l'arrêt . Si le moteur à chaud démarre bien alors qu'à froid ce n'est pas le cas , investir aussi au niveau de l' injecteur de démarrage à froid . |
| TRYAM76 | le 07/07/2016 à 12:45 ben voila à remplacerles bougies les injecteurs le wur l'injecteur à froid le clapet anti retour sur la pompe et sans oublier l'accumulateur le mano va couter moins cher et vraiment le seul outil qui va isoler le problème |
| porsche53 | le 08/07/2016 à 07:15 merci pour vos réponse les gars,pour l'instant il y a eu les bougies et les fils de bougies de changer, le WuR a été réparé, je dois recevoir les injecteurs aujourd hui , j ai démonté et nettoyé l allumeur,touts les tuyaux de dépréssions ont été changé,je dois démonté prochainement le TAA pour controler car lui aussi ne fonctionne pas très bien |
| Marc31 | le 08/07/2016 à 15:08 Bonjour, Pour ma part le problème de démarrage à froid était induit par un TAA bloqué ou avec un point dur (donc démontage + nettoyage) amicalement |
| Dadou RunRun | le 08/07/2016 à 23:40 Pour mon information, pourrais je savoir en quoi laccumulateur de pression joue lors du démarrage à froid ? |
| Marc31 | le 09/07/2016 à 08:41 BonjourIl maintient la pression dans le circuit d'essence, donc utile à chaud et à froid |
| Dadou RunRun | le 09/07/2016 à 21:02 Le manuel indique une absence de pression a froid moteur eteint...Ceci ne m'avait pas choquer étant donné les fuites dans tous les systèmes classique sous pression, et pour soulager les composants. A chaudune demi heure / une heure, je suis d'accord. a froid, cette nécessité me surprend. mais j'en prends bonne note. merci |
| paulibre | le 09/07/2016 à 21:39 salut si la membrane de l accumulateur est hs ,la moidre microfuite a un injecteur et tu desamorces le circuit .donc demarrage a froid penible tu nous confirmeras quand tu l auras changé ! |
| dan-911 | le 10/07/2016 à 17:45 Dixit Marc31BonjourFAUT , ce qui maintient la pression en principal c'est la soupape anti-retour qui se trouve en sortie de pompe , l'accumulateur ne fait que de stocker ( accumuler comme son nom le dit ) une quantité d'essence sous pression oui mais grâce à la soupape . Cette quantité d'essence est nécessaire pendant la période démarrage mais aussi pendant la période de fonctionnement transitoire bas et haut régime accélération forte pour gérer le bon débit au doseur . |
