Info mécanisme bouton tirette dossiers arrière
le 09/07/2016 à 13:10
Bonjour, je n'ai plus aucun mécanisme monté sur mes dossiers arrière pour les maintenir verticaux, j 'aimerai commander les pièces (tirettes rouge, ressorts etc.) mais  je n'arrive pas à comprendre comment tout cela est monté.
Si quelqu'un a une photo qui  me permettrait de comprendre le fonctionnement du mécanisme, cela serai super et ainsi je pourrai  commander les pièces.
Merci  d'avance.
le 09/07/2016 à 14:40
Pas de photo, mais hyper simple : Tu as un axe avec une partie filetée, sur laquelle vient un ressort, et au bout un bouton en plastique rouge pour tirer dessus, et libérer le siège !
le 09/07/2016 à 17:42
Merci JM, sur le PET j' ai vu deux rèf. 911 522 227 01 et 911 522 228 01, je ne pense pas les avoir, sont-elles nécessaires?
le 09/07/2016 à 17:54
Je n'ai pas de Pet...
le 09/07/2016 à 18:07
bonjour oui ce sont les pièces qui tiennent les tirettes .
le 09/07/2016 à 18:16
Cette pièce:
le 10/07/2016 à 10:33
Pour moi, mais je me trompe peut être, cette pièce ne serait pas plutôt de l'autre coté, soit la charnière du dossier de siège ?
le 13/07/2016 à 19:27
Bonne question, si qqu'un pourrait mettre en ligne une photo du mécanisme, ce qui me permettrait de voire plus claire.
le 13/07/2016 à 20:30
idem intéressé car mes dossiers tiennent juste avec les lanières en cuir
et je me demandais comment et a quoi sert ce syteme a tirette
le 13/07/2016 à 21:01
Dixit RALF78Bonne question, si qqu'un pourrait mettre en ligne une photo du mécanisme, ce qui me permettrait de voire plus claire.
Si Claire est jolie, moi aussi j'aimerai sa photo !
le 13/07/2016 à 21:15
@Florent 78
Sur les sc le système du maintien est simplement réalisé par les languettes
C est sur les 3,2 qu il y a eu changement avec un système male/femelle
Je peux vous faire une photo ce week end si vous voulez (pas des mâles avec les femelles  )
le 13/07/2016 à 21:30
C'est Clair !
le 14/07/2016 à 10:07
pourtant j'ai bien ce systeme a la base de mes sieges coté tunnel
pas d'origine donc
le 14/07/2016 à 17:41
oups  c'est comme l'eau
le 14/07/2016 à 17:52
Il est possible que je me trompe aussi!
Il faudrait vérifier sur le pet pour être sur
le 14/07/2016 à 18:15
Sur ma SC de 1983, fixation des dossiers par...tirettes de blocage!! et d'origine.
le 14/07/2016 à 18:30
Dixit tabougris@Florent 78
hello
non  non pas toutes les 3.2l la mienne avril 84 possède les lanières cuir .
le 14/07/2016 à 22:19
Ben vous voyez que je me trompe
le 14/07/2016 à 22:56
Ben oui mais c'est pas grave!!! au moins tu donnes un avis!!!
le 15/07/2016 à 18:24
Bonjour, j'ai aussi des lanières mais j' ai aussi les trous des tirettes... qu est-ce que cela veut dire, c'est soit l'un ou l' autre? ou les deux...
