| sedoro94 | le 10/07/2016 à 18:31 BonsoirAyant une fuite d'huile au niveau du radiateur huile moteur ( rien au niveau supérieur jauge et autre) j'ai suivi enfin pas encore terminé le tuto de steve merci à lui. Il ne reste plus que les vis du radiateur lui-même. direction la fleur pour les commandes et il y a deux références 70858 et 70857 donc les trois joints ne sont pas identiques ai-je bien compris ? et au niveau du tube inférieur je ne vois pas de joint curieux ! de plus la voiture étant sur le pont j'ai découvert que les deux soufflets du même cardan sont coupés toujours chez la fleur il n'y a qu'un kit 22633 peut il se monter de chaque coté ? merci à vous de vos retours d'expérience |
| ALAN | le 10/07/2016 à 18:49 2 references car 1 ref pour les 2 du haut et 1 ref pour celui du bas |
| sedoro94 | le 10/07/2016 à 18:54 merci de cette confirmation, pour les soufflets j'ai vu le tuto donc ce sont les m^mes. Nota si qq possède les cotes du soufflet je ne prendrai qu'un kit et un soufflet seul ailleurs Message édité le 11/07/2016 Bonjour Après démontage du radiateur ce ne sont ps les joints qui fuient mais le radiateur lui_m^me. Connaissez vous une adresse pour réparation ou échange standard merci de votre aide Message édité le 11/07/2016 |
