| sedoro94 | le 11/07/2016 à 10:01 Bonjour suite à la dépose de ce radiateur ce ne sont pas les joints mais le radiateur lui même qui fuiedonc connaissez vous une adresse pour réparation échange standard car neuf cela pique un peu merci de votre aide |
| David 930 | le 11/07/2016 à 21:19 Comment as tu pu confirmer que c'était bien une fuite au radiateur moteur ? Il a été mis sous pression ? Ou est situé la fuite ?Tu as les Ets Been à Angers qui savent faire ça. Message édité le 11/07/2016 |
| sedoro94 | le 13/07/2016 à 09:43 BonjourUne fois radiateur enlevé juste au visuel, en haut propre pas de trace d huile, au niveau de la face moteur impeccable, sur la face du bas traînée d'huile sur une plaque du faisceau. Cela faisant longtemps que de l'huile coulait sur l'échangeur surtout à chaud au ralenti genre feux rouges j'ai écumé les réparateurs de radiateur, les types de réponse cela ne se répare pas ne tiendra pas dans le temps oui sans problème 500€ + transport une société en fabrique ( voir sur le net) 900€ + transport pas trouvé d'échange standard sur le fournisseur la fleur un radiateur neuf 1100€ chez poil je viens de commandé 955€ transport compris délai du fait du 14 juillet lundi ou mardi j'ai aussi commandé chez poil les deux kit réparation soufflet de cardan yapuka bon 14 juillet |
| tabougris | le 13/07/2016 à 11:44 Sinon tu dois avoir LA d occase |
| sedoro94 | le 13/07/2016 à 13:50 mercicomme indiqué dans mon précédent post j'ai commandé un neuf chez poil bonne journée |
| sedoro94 | le 17/07/2016 à 19:05 Bonsoir Suite de la remise en conditionDans l'attente des pièces je décide de démonter l'arbre de transmission de sur la voiture. les 6 vis BTR avec le frein de parc OK, la vis fixation amorto ok l'écrou de roue impossible il est évident que j'ai commencé par cet écrou avant les BTR, j'ai bloqué la roue avec un mécanisme qui se prend sur 2 goujons et se bloque à terre ( système confectionné depuis longtemps pour mes autres voitures) douille de 32 mais avec un carré de 1/2, et non de 1, 3 m de rallonge rien mais de chez rien donc voiture immobilisée du fait de la dépose du radiateur moteur on va essayer sans déposer le cardan Voiture sur un pont, amorto dégagé en bas , tout se passe facilement. Prenez bien soin de dégager le soufflet coté boite du cardan, de façon lorsque l'on enlève le circlips tout le mécanisme coulisse facilement sans perte de bille donc ce petit REX juste pour confirmer qu'il est possible de changer les soufflets sans dépose de l'arbre à suivre |
