brusquement difficile de depasser 2000 2200 tours et grosse ratatouille / update boite a air explosée en roulant .... pourquoi ?
le 12/07/2016 à 23:03
bonjour
petit essai de ma belle apres qq mois à la restaurer
nickel pendant 30 minutes, bonne monté en régime ...
puis sur une acceletation coupure assez seche vers 6000 (j'ai pensé au rupteur mais étonné) et apres dur de prendre plus de 2000 / 2500 tours, plus de patate
un peu comme un moteur turbo avec la durite de turbo déboité
je parle de l'accélération car j''ai roulé coule apres et je ne pense pas avoir réaccéléré sans soucis avant que ça me le fasse
j'ai déja testé :
- bobine (test avec une autre meme resultat)
- pression d'essence ok
- l'allumeur n'a pas bougé
a coté
filtre a essence neuf, idem accumulateur, bougies, vidange réservoir, injecteurs neufs
tete de delco, doigt allumeur cables allumage ok
Wur regle
au ralenti la voiture tourne nickel, pas de fumé, pression d'huile ok etc ...
j'avoue avoir un petit coup de déprime car la, je ne vois pas trop d'ou ça peu venir
ce qui m etonne, c'est que c'est arrivé subitement, donc qq chose a bougé
si vous avez des pistes ou idées, je suis preneur
je dois partir dimanche avec ... petit stress
merci
Message édité le 13/07/2016
le 12/07/2016 à 23:53
Le piston dans le doseur du kjet est bien libre ? Pas de point dur ?
Ton circuit retour au réservoir est ok ?
As tu testé avec une autre bobine ?
le 13/07/2016 à 00:20
panne trouvé
tellement gros que je ne l'ai pas vu
la boite a air est explosé sur le coté fendu sur 20 cm ça part derriere
pourtant j'ai la pop off valve
alors
1 je vais déprimer vu le coup d'une boite a air neuve
2 pourquoi en roulant moteur chaud sur une acceleration la boite c'est ouverte comme une chaussure
car si je demonte remonte une neuve pour la flinguer en 3 jours la ... misere
le 13/07/2016 à 05:04
Vu le coup ou le coût d'une boite à air neuve ?
Celle présentée ci dessous (en Inox donc indestructible), mais pour le coût d'un coup de massue sur le cou !
Boîte Inox
le 13/07/2016 à 06:04
Dixit florent78panne trouvé
alors
Tu peut essayé de la réparé avant a tu une photo pour voir l'état ?
le 13/07/2016 à 07:24
Dixit JM913Vu le coup ou le coût d'une boite à air neuve ?
Boîte Inox
Elle n'est plus vendue cette boite a air.
le 13/07/2016 à 07:56
Ton jeu aux soupapes est à jour ?
le 13/07/2016 à 08:30
alors
ouverte comme une chaussure, impossible a réparer
jeu au soupapes refait il y a 1 semaine justement, avec l'outil pour etre sur d'avoir les 0.1mm
ce qui me perturbe, c'est d'avoir ce resultat en roulant, acceleration
qui me dit qu'avec la nouvelle boite ça explosera pas dans 50 km
et a quoi sert la pop off valve vu que pour moi l'avoir n'a servi a rien
merci pour vos réponses en tous cas
... je suis degouté
le 13/07/2016 à 09:11
Pas d'inquiétude.
pas boite a pu rendre l'âme par fatigue de la ville. (Mon cas sur 2,7)
le 13/07/2016 à 13:18
bon
boite et quincaillerie commandée
j'espere avoir tous vendredi
de coup demontage de la boite
il me reste le fameux ecrou innaccessible du cylindre 6 a devisser
les ingé ont lancé un concours pour savoir dans quel sens mettre les colliers des manchons pour les rendre innaccessible ?
ils sont a l'envers, du coup un peu sport
plus serieusement parmis ceux qui ont demonté / remonté personne n'a enlevé les goujons des pipes d'admission pour mettre des boulons ? bcp plus simple pour serrer ?
merci
le 13/07/2016 à 16:43
Dixit cdrik915Elle n'est plus vendue cette boite a air.
Ça doit être possible d'en faire une soi même, pour peu que l'on soit un bon bricoleur !
Sinon, si ta boîte a éclaté c'est qu'elle devait être déjà bien fatiguée, à moins que la pop valve ait été mal montée !
le 13/07/2016 à 20:32
monté dans le bon sens ... au bon endroit
mais il semble que la boite était deja bricolée
j'ai des visses toles pour renforcer ...
je pense pas que ce soit d'origine
sur pelicanpart pour info une boite a fait une série de boites en alu avec pop off valve reglable intégrée
j'ai demandé des infos
