| manimal | le 14/07/2016 à 09:41 Bonjour,Depuis que j'ai changé la rotule et le croisillon sur ma boîte 915, je n'arrive pas à trouver le réglage qui me permet de rétrograder sereinement de la 5ème en 4ème car parfois je me retrouve au droit de la marche arrière et ça craque. Toutes les vitesses passent sans problème. J'avais vu sur un vieux poste qu'il y avait une butée au droit du levier qui empêchait ce problème (5ème- marche arrière). Pouvez vous me le confirmer et m'indiquer où elle se trouve? |
| jihef | le 14/07/2016 à 11:16 Salut,Sur ma SC il y avait effectivement un système qui empêchait le passage de la MAr en venant de 5. C'était un doigt avec un ressort qui se trouvait sur le haut de la base du levier de vitesse. On peut le voir en retirant le soufflet du levier de BV. ![]() Visible sur la droite. Message édité le 14/07/2016 |
| manimal | le 14/07/2016 à 11:49 Merci je vais vérifier si toujours en place |
| David 930 | le 14/07/2016 à 14:58 Bien vu, j'ai également ce problème ! Je vais regarder ça. |
| Philou3.0 | le 14/07/2016 à 15:35 Je pense que tu as un problème de positionnement dans le sens longitudinal (avant / arrière) de ton levier.Point mort trop en avant. Désserrer l'écrou de 13 et coulisser légèrement sur la cannelure |
