Pb démarrage sur 993 4S
le 17/08/2007 à 10:21
J'ai un ami qui a une superbe 993 4 S ....... mais ce matin,il ne peut pas démarrer. Les symptomes sont les suivants :
- après contact, tous les voyants sont OK
- quand il tourne la clé, il y le bruit "clac - clac ...." et la voiture ne démarre pas.
Avez vous des pistes ? (démarreur, batterie trop faible, relais DME .....)
Par avance merci.
Je sais ce n'est pas une 3.2, mais la solidarité porschiste va jouer.
le 17/08/2007 à 10:33
en premier lieu, je dirais de vérifier la batterie... ça y ressemble beaucoup.
Vérifier les cosses, puis le cas échéant, essayer de démarrer avec des cables.
Ensuite, voir si la pompe à essence tourne... à la mise sous contact, on doit entendre la pompe à essence. Si elle ne tourne pas, le relais DME peut-etre une cause sérieuse à envisager...
Si on l'entend et que la batterie donne bien, il y a fort à parier que le solénoide du démarreur soit défaillant...
passe le bonjour à Nico
le 17/08/2007 à 10:44
Merci Doudi pour ta réponse.
Mais c'est pas Nico ...... c'est Didier qui n'est pas unnouveau venu dans le monde Poil, c'est sa 4ème mais il comme moi, il a deux mains gauches.
A bientôt.
le 17/08/2007 à 10:49
batterie trop faible -> cables ou pousser.
le 17/08/2007 à 14:02
Essayer avec des pinces
Sinon démarreur a reviser
le 17/08/2007 à 14:59
Dixit doudi Si elle ne tourne pas, le relais DME peut-etre une cause sérieuse à envisager...
Il y a aussi un DME sur les 993 ????
J'en apprends tous les jours ... à moins que ce ne soit une connerie !!!!
le 17/08/2007 à 16:14
essaie de monter descendre les vitres pour voir si la batterie est a plat ...
allumer les phares aussi ...tout ca prend bocou d energie et tu verras tout de suite si ca vient de la batterie ...
sinon je pense a un demarreur collé !!! comme sur les anciennes (sur ma r5 ya longtemps ca le faisait...)..suffisait de taper (pas comme une brute )sur un coté du demarreur ...et le demarreur tournait a nouveau ...
voila je suis pas mecano mais j aurais pensé tout de suite a ca si la charge de la batterie n est pas en cause ...
schuss
Message édité le 17/08/2007
le 18/08/2007 à 21:08
Dixit SCedricsinon je pense a un demarreur collé !!! comme sur les anciennes (sur ma r5 ya longtemps ca le faisait...)..suffisait de taper (pas comme une brute )sur un coté du demarreur ...et le demarreur tournait a nouveau ...
ça me rappelle mon 500 pantah, j'avais toujours un petit maillet en bois
le 18/08/2007 à 22:55
Euh OK pour le taper mais il faut aussi savoir où est le démarreur ! Sur mon ex 205 GTI, il fallait aussi s'armer d'un tournevis comme "burin" pour y accéder ... Alors je vous le demande ! Où est-il sur une 911 ? Pas certain qu'on puisse l'atteindre
Juste pour savoir
Message édité le 18/08/2007
le 18/08/2007 à 23:03
sur cette photo, on l'aperçoit, à droite (de la photo) :
Autant dire que l'accessibilité par le dessus, faut oublier tout de suite...
Ici, on voit bien son emplacement, mais le démarreur a déjà été retiré (au dessus de la boite) :
et là, il est... sur l'établi
Voila, tu sais tout
le 18/08/2007 à 23:05
Cool mais on peut ranger le maillet
le 19/08/2007 à 00:02
ok .... taper sur le demarreur n est donc pas la solution ...
le 26/08/2007 à 15:31
Alors ? L'a réussi à démarrer ou il tire toujours sur la batterie depuis le 19 Août ?
