| Fantomas911 | le 19/07/2016 à 23:38 Bonsoir bonsoir,Voici deux photos reprenant trois pièces que je ne sais plus situer. Elles proviennent à mon sens des portières. Un petit galet de réglage je pense et un petit disque autocollant en caoutchouc. Pour la seconde photo, il s'agit d'un joint à deux bourrelets d'une longueur de 27 cm. ![]() ![]() Si vous avez une photo localisant ces pièces vous feriez mon bonheur. Je termine les portières et je serai enfin prêt à profiter de "my beautifull". Un grand merci. |
| rs2 | le 20/07/2016 à 00:04 Le joint va entre la barre support de lèche vitre et la custode av ,pour les 2 autres pièces je ne peux pas zoomer assez grand pour voir ce que c est |
| Fantomas911 | le 20/07/2016 à 00:52 Tu parles de la baguette de finition située à l'extérieur ? Il y a du mastic par dessus ? |
| rs2 | le 20/07/2016 à 01:35 Le porte lèche vitre qui est clipsé sur le haut de la porte à l extérieur |
| olivier71 | |
| Frunobulax | le 20/07/2016 à 12:56 Je crois que la petite pièce en plastique blanc sert à bloquer la tige métallique de commande de la gâche, à l'arrière de la "poignée" d'ouverture, à l'intérieur bien sûr. |
| françois | le 20/07/2016 à 13:17 +1 furnobulax & rs2 |
| Fantomas911 | le 20/07/2016 à 13:40 Merci Rs2 grâce à ton aide, j'ai pu trouver l'emplacement du joint. Génial.Olivier, grâce à cette photo, je pourrai remettre cette petite pièce sur mes mécanismes . Juste du taf en plus puisque je dois tout redémonter. La petite pièce à gauche est en métal et c'est Olivier qui a trouvé la solution. un tout grand merci pour votre aide. Dans la foulée Rs2, pourrais tu me donner sa fonction ? C'est une bonne journée aujourd'hui ! PS: Et ce petit caoutchouc circulaire ? Il doit peut être empêcher un frottement de la tringlerie d'ouverture de porte. Mais où peut il bien se coller ? Message édité le 20/07/2016 |
| rs2 | le 20/07/2016 à 14:33 Semi étanchéité et une finition |
| françois | le 20/07/2016 à 14:45 bien vu pour la pièce à gauche qui ressemble à la pièce en plastique qui sert à bloquer la tige de poignée de portière |
| mic930 | le 20/07/2016 à 18:40 Super j ai eu le même problème et me demander ce qu 'etait ce cylindre fendu,,,,,une raison peut être que la vitre soit molle , vous ne pensez pas? |
| Fantomas911 | |
| Px34 | le 20/07/2016 à 21:59 La petite piece fendue est bien la butée du ressort du mecanisme de leve vitre.C'est la fragilité du mecanisme, le point faible. Quand elle pète, plus de ressort... |
| Fantomas911 | le 20/07/2016 à 23:55 Je l'ai remboitée dans son logement. Cela suffira t il ? |
| Px34 | le 21/07/2016 à 19:28 Souvent elle pete à la base; la contrainte appliquée par le ressort est très forte. |
