| Fantomas911 | le 20/07/2016 à 01:06 Re bonsoir,Il me reste un emplacement relais à gauche dans le compartiment moteur. Je ne me rappelle pas avoir déposé un relais à cet endroit lors du démontage de ma voiture et il ne m' en reste d'ailleurs plus. Quelqu'un peut il me dire à quoi correspond cet emplacement ? ![]() J'ai aussi un porte fusible comportant deux fusibles sur les trois emplacements. Pouvez vous me donner leur ampérage, leur destination et à quoi sert celui du dessus qui n'est connecté que d'un seul côté ? ![]() Mon véhicule possède la clim et le dégivrage de la lunette arrière. Un tout grand merci. |
| rs2 | le 20/07/2016 à 01:33 Normal dans les 2 cas Porte relai du haut c est pour faire un shunt (voir réglage moteur) Porte fusible ar 2 entrées/3sortie |
| marc-w | le 20/07/2016 à 09:01 fusible de haut en bas 16 25 25 A les deux du dessus pour les ventilateurs de chauffages et le 3eme pour le dégivrage et essuie glace arr porte relais vide c est normal .Message édité le 20/07/2016 |
| Fantomas911 | le 20/07/2016 à 13:47 Un grand merci pour vos réponses et rapide en plus. Mais une questions me turlupine. A quoi sert le fusible (16A) du haut si il existe une entrée mais pas de sortie ? |
| marc-w | |
| proporsche | le 20/07/2016 à 14:30 Fantomas:c`est l`outil xde Porsche. Il est branche lorsque vous reglez le melangede carburant pour contourner le stabilisater de ralenti. |
| manray1 | le 20/07/2016 à 14:34 Wow ! Superbe |
| le Hardi | le 20/07/2016 à 14:37 Ca c'est la classe ! j'en veux un ! |
| Fantomas911 | le 20/07/2016 à 19:24 Décidément proporsche, nous n'avons pas le même niveau. un tout grand merci de nous faire partager tes connaissances.Merci Marc j'y vois plus clair. Je me mets sous le capot dés demain. Proporsche, tu penses que tu pourrais nous décrire la marche à suivre pour faire se réglage et nous aiguiller pour réaliser ton relais bidouillé ? si tu penses que c'est trop technique à expliquer, je comprendrais. |
| rs2 | le 20/07/2016 à 19:49 Le problème ,c est qu avant de toucher à ça il y a plein de paramètres à vérifier sur le pourquoi ça ne fonctionne pas avec le paramètre de base ,hors certain vont toucher à ça alors qu ils ont juste mal réglé leurs soupapes |
| proporsche | le 20/07/2016 à 20:35 Fantomas: from my DME bookVous pouvez simplement utiliserun fil de saut.. ou ici ![]() |
| sebastien911 | le 20/07/2016 à 20:41 Trop fort proporsche |
| Fantomas911 | le 20/07/2016 à 21:20 Plus que moi en tous cas. Merci Proporsche. |
| NK1964 | le 20/07/2016 à 21:32 Et en plus, il a mis à jour sa photo de profil.La classe, quoi. |
| proporsche | le 21/07/2016 à 09:16 tester ma nouvelle image... |
| dan-911 | le 21/07/2016 à 09:59 Dixit proporscheFantomas:c`est l`outil xde Porsche. Il est branche lorsque vous reglez le melangede carburant pour contourner le stabilisater de ralenti.Effectivement pontage pour réglage etc ... mais Jamais vu cet outil , référence possible !!!!!!!! ou tout simplement fabrication maison sur base de relais ????? bien vu |
| proporsche | le 21/07/2016 à 10:47 oui,il est...iciMessage édité le 21/07/2016 Message édité le 21/07/2016 |
| dan-911 | le 21/07/2016 à 11:52 Merci |
