| herman | le 24/07/2016 à 20:31 Bonsoir,j'ai une 3.2 de 1985 et la semaine dernière j'ai découvert alors qu'elle n'avait pas roulé de 8 jours, une grosse flaque d'huile sous la voiture (environ 20 cl). Sachant que toutes les durites sont neuves et qu'elle démarre convenablement et tourne normalement. L'huile suinte sur un des échangeurs...et j'ai même de la fumée qui rentre par les voies d'aération dans la voiture!!!! Avant de la confier au garagiste, je voulais avoir un ou deux avis éclairés Merci pour votre aide et vos conseils. |
| lapin | le 24/07/2016 à 20:36 Bonjour moi je dirais , joints de queues de soupapes. |
| proporsche | le 24/07/2016 à 20:42 salut..photo svp.. |
| cdrik915 | le 24/07/2016 à 21:19 A tous les coups un torique d'un tube retour d'huile. Rien de bien grave et tres courant. Sinon , la sonde au dessus , celle sur l'arriere du moteur , ou encore le couvercle du reniflard. Message édité le 24/07/2016 |
| fxhg60 | le 24/07/2016 à 21:20 J'ai également droit à une belle flaque tous les jours, et en effet, joint torique d'un tube ! |
| David 930 | le 24/07/2016 à 21:42 +1Tubes de retour Sonde d'alerte de pression d'huile Verifie aussi les caches culbu inférieurs. Les joints de queue de soupape, ...assurément non |
| fredpostman | le 24/07/2016 à 22:54 d'accord avec David,vérifie la sonde d'alerte de pression d'huile,elle a tendance a se dessertir,l'huile coule le long du carter ,passe par le radiateur d'huile,et fini par tomber sur l’échappement,ce qui peu provoquer un incendie,l'huile peut prendre feu moteur tournant ,à vérifier dans tous les cas,bon courage,surtout pour la changer |
| lapin | le 24/07/2016 à 22:59 Oui effectivement tubes de retour d huile |
