| koala79 | le 24/07/2016 à 22:37 Bonsoir,A quelques kilomètres de chez moi, dans une petite montée le moteur a coupé. Impossible de repartir. En insistant sur le démarreur j'avais l'impression qu'elle allait repartir. Mais j'ai fini par ne plus avoir de batterie. Auriez vous une piste ? Voir la vidéo https://www.youtube.com/edit?o=U&feature=vm&video_id=3b0kVHeEVEY A+ Message édité le 24/07/2016 |
| tabougris | le 24/07/2016 à 22:53 Marche pas ta video |
| koala79 | le 24/07/2016 à 23:07 Là ça devrait marcher |
| manray1 | le 25/07/2016 à 07:08 toujours pas ! |
| rs2 | le 25/07/2016 à 07:33 As tu fait le shunt relai dme? |
| gilllou | le 25/07/2016 à 08:02 Déjà vérifie que tu as, ou n'as pas d'étincelle aux bougies , 50% du diagnositique sera établi . |
| totof911 | le 25/07/2016 à 08:36 relais dme |
| doudi | le 25/07/2016 à 09:13 je ne pourrai pas t'aider pour ton moteur, en revanche, pour la vidéo, clic ici ! |
| koala79 | le 25/07/2016 à 20:59 Voilà,Message édité le 25/07/2016 |
| Domi82100 | le 25/07/2016 à 21:03 La vidéo ne fonctionne toujours pas... |
| koala79 | le 25/07/2016 à 21:06 Si je la vois |
| totof911 | le 25/07/2016 à 21:41 as tu changer le dme avant de vider une demi douzaine de batterie? |
| Fantomas911 | le 25/07/2016 à 21:41 Pour commencer, tu dois simplement t'assurer que tu as de l'étincelle et une alimentations en carburant. ensuite tu nous fais un feed back. |
| tabougris | le 25/07/2016 à 22:34 +1La vidéo marche |
| Domi82100 | le 25/07/2016 à 22:46 +1 oui la vidéo marche mais pas le moteur... |
| David 930 | le 25/07/2016 à 22:48 Tout laisse à penser que l'essence n'arrive pas. Shuntage du relais dme pour valider que c'est bien lui le fautif.Tu as une alarme ? Car c'est aussi une source fréquente de panne. |
| koala79 | le 25/07/2016 à 22:51 Bonsoir, Le fameux DME que l'on doit toujours avoir en balade et que j'ai eu la bonne idée de laisser bien rangé dans mon garage...Je l'ai fait passer au garagiste qui devait le tester. J'attends de ses nouvelles demain matin... |
| Pascalou SC | le 26/07/2016 à 09:17 Toujours le B A, BA un coup de start pilot ( ou nettoyant freins) dans l'admission, si ça démarre problème de carburant, si ça ne fait pas un bruit, problème d'allumage.Évidemment il peut il y avoir d'autre panne mais c'est le plus courant. |
| koala79 | le 28/07/2016 à 21:49 Bonsoir, ma femme a eu le garagiste (généraliste) qui a changé le DME. Maintenant voiture tourne quelques minutes voire 1 heure puis coupe. Avez-vous une piste ? |
| jeannot30 | le 28/07/2016 à 21:56 Bsr,ta 911 a combien de km, à quand date ta dernière révision et qu'est ce qu'il a été fait ? |
