Sonde sur 3.2
le 17/08/2007 à 18:27
Je commande chez R...... un thermocontact et à reception du colis il m'ont livrer une sonde.
Qui peut me dire où se trouve cette sonde sur nos 3.2.
Merci
le 17/08/2007 à 18:34
Question trop vague pour y répondre!
le 17/08/2007 à 18:40
Sonde temperature d'huile
C'est ce qui est sur la facture
OK ?
le 17/08/2007 à 19:07
Le PET sous .pdf est ton ami! Toujours y regarder avant
Consultable et téléchargeable ICI!
A l'illustration 101-10, pièce 35. C'est sur le demi-carter droit (quand tu es face au moteur) sous/devant la boite à air (à enlever pour la manip).
Tu as de plus un bel article sur le remplacement du joint (qui est le principal incriminé dans les histoires de fuites) sur les articles techniques, ici: Joint torique de thermostat
Hope this helps!
Modif...
A moins qu'ils t'ai envoyé le thermocontact du radiateur d'huile avant, celui qui déclenche le ventillo additionnel (pour les 911 post 87 il me semble). Dans ce cas, ce fameux thermocontact se trouve sur le haut de la face avant du radiateur auxiliaire, donc visible que si radiateur ou pare-choc démonté...
Si t'avais à changer celui là en particulier, quitte à le remplacer autant le faire avec un thermocontact qui déclenche plus bas, pour garder une température d'huile la plus proche de 90 - 100°C possible. Ces thermocontacts "plus bas" sont dispos sur BMW, il faut juste faire une petite manip au niveau de la connectique pour les adapter à la 911.
Message édité le 17/08/2007
le 17/08/2007 à 19:17
la sonde est au centre du joint torique
A coté du thermocontact ?
le 17/08/2007 à 20:01
d'ou l'importance de bien s'exprimer, ou de donner des références d'origine.
Je voulais te le dire, tu parleais toujours de sonde, mais il s'agit du termocontact d'alerte de pression d'huile insuffisante... Parce que question huile, y'en a des sondes :
- sonde de pression (qui est en fait un transmetteur) et qui renvoie la pression courante au TBD (tableau de bord pour gege)
- sonde de température (qui est bien une sonde et qui renvoie la température de l'huile au TBD (idem))
- sonde d'alerte de pression qui est le manocontact en question,
- sonde de température pour le réseau avant qui est le thermocontact dans l'aile arrière droite...
Bref, il faut savoir de quoi on cause
Bon, ben y'a plus qu'à repasser commande, et à utiliser le PET !
bon courage
le 17/08/2007 à 21:01
qu il écrit bien l empereur mais à quoi ça sert le thermostat à coté du manocontat en dessous du débimètre. ? ?
le 17/08/2007 à 21:13
Dixit lolocabtla sonde est au centre du joint torique
Moi je dis rien .... pourtant j'ai envie !!!!
Mais après on va dire que je suis une langue de pute ...
le 17/08/2007 à 21:21
tu peux répondre à ma question gillou svp ? bonsoir avant tout
le 17/08/2007 à 21:30
J'avoue que je ne suis pas sur de comprendre ... regarde
là si tu trouves ton bonheur ...
Sinon tu prends une photo et tu poses ta question sur le forum ...
le 18/08/2007 à 12:09
Et oui quand on est novice en mécanique .
J'avais bien demandé un thermocontact et le vendeur de chez R... m'a embrouillé la tête.
Résultat encore un W-E sans auto.
Merci Monsieur
le 20/08/2007 à 12:29
Bon jour que ce jour,
mon thermocontact (le bon) vient d'arriver, et dire que je suis coincé au boulôt jusqu'a 17 heures.
Je rentre mon bleu et hop la clef de 24 er roule.
Je vous tiens au courrant.
le 21/08/2007 à 11:25
t'aurais du acheter une SC !!!
une petite vanne car je suis de passage !!
le 21/08/2007 à 11:26
Pour une fois, c'est pas moi qui l'ai dit
Mais +1
le 21/08/2007 à 12:37
Pas drôle ALEX
la suite en MP
le 21/08/2007 à 12:55
Salut lolo,
de retour de vacances et hop une nouvelle 3.2
Content pour toi depuis le temps que tu cherches, dommage pour la sonde mais si la fuite vient de la c'est pas trop grave..
Par contre les bandes bleu sur du noir , je suis pas sur du résultat
a bientôt pour nous la présenter
seb
