| ggatarga | le 25/07/2016 à 10:09 Bonjour,J avais à plusieurs reprises fais des géométries à 55 euros chez des professionnels équipes mais sans particularité porsche. Très déçu du résultat ( flottement, usure pneu..) Je me suis décidé à confier l engin a porsche département classic après avoir hésité pour un spécialiste. Résultat parfait : voiture précise, plus de flottement de direction etc... Je ne sais pas au juste ce qui a été fait mais le résultat est là. J espère que cela 'tiendra' dans le temps , si vous avez une idee de ce côté là... |
| cdrik915 | le 25/07/2016 à 10:11 Les reglages ne sont pas "basiques".Il faut tres peu de pince , du carrossage negatif plus ou moins prononcé selon l'utilisation. Et cela modifie tout. |
| marc-w | le 25/07/2016 à 11:23 bonjourtu n as pas recu de rapport de géométrie avec ta facture c est le minimum ! tu as payé combien pour cette opération de réglage? ont il changé des pièces ? |
| BertoSpid | le 25/07/2016 à 12:03 Faut TOUJOURS demander le rapport imprimé après un réglage de géométrie...1- on peut le comparer à ceux des copains 2 - en cas de problème, on connait la base des réglages... 3 - au réglage suivant, on sait si quelque chose à bougé, puisque à chaque fois il y a les valeurs "avant / après" |
| matisse69 | le 25/07/2016 à 19:23 et combien le prix chez Porsche Classic ? A titre indicatif bien sûr ? Merci ! |
| ggatarga | le 26/07/2016 à 18:38 Bonjours,Désolé suis en retard pour les réponses mais c est les vacances n est ce pas Marc, berto je n ai pas eu à demander le rapport ils me l ont annexé avec la facture 280€ Ttc je n ai pas eu de changement de pièces intempestif du style bidon d huile supplémentaire dans le coffre et changement d essuies glace inutile comme nos frères 'spécialistes' s étaient surtout fait une spécialité |
| marc-w | le 26/07/2016 à 19:00 peut tu nous mettre le rapport de géométrie ce serait bien de voir les cotes merci. |
| ggatarga | le 26/07/2016 à 19:18 Oui , bonne idée , je vais scanner ça , vous me direz ce que vous en pensez |
| marc-w | le 26/07/2016 à 19:27 super !! merci |
| manu30 | le 27/07/2016 à 12:52 hello,Perso, j'ai fait ma géo en respectant les préconisations de la documentation technique et la voiture est saine (sur l'arrière 1.1° de carrossage négatif et 1 ° de pince, je n'ai pas touché à l'avant car dans les valeurs). Mais je suis curieux de voir le rapport du CP. a+ manu |
| marc-w | le 30/07/2016 à 09:53 toujours pas de scann !! |
| TheBip | le 30/07/2016 à 09:56 C'est les vacances |
| JPC | le 30/07/2016 à 12:24 De toute façon une geo unique n'existe pas...elle depend e de l'usage que l'on fait de l'auto, de sa fçon de conduitre, des pneus...Les données constructeurs sont le meilleur compromis possible mais pas la meillleure geo,possible selon l'emploi ! |
| JM913 | le 31/07/2016 à 17:48 Sans oublier le châssis, qui n'est pas à 100% identique sur chaque même modèle (elles ont entre 27 et 42 ans de service), sans compter les possibles bidouilles (élargisseurs, cales de crémaillère, biellettes, jantes, type de pneu), etc ! |
| ggatarga | |
| marc-w | le 01/08/2016 à 06:41 Merci mais pas vraiment lisible |
| matisse69 | le 01/08/2016 à 06:58 merci ! |
| Oliff | le 01/08/2016 à 09:46 tu peux zoomer STP ? |
| ggatarga | |
| PP | le 01/08/2016 à 17:23 Bon ... En CP cela coûte combien pour faire ça ? ... |
