Tempomat
le 25/07/2016 à 14:56
hello,
je poursuis le déverminage de ma 911 US en testant le régulateur de vitesse . Cela semble s'enclencher en envoyant le levier vers le haut ( on peut accélérer à la main) mais ça ne tient pas: par où faut-il commencer à chercher? ( je sais qu'on s'en passe très bien   mais vu qu'il est là, autant qu'il soit fonctionnel)
le 25/07/2016 à 15:06
Bonjour.
Bien dit. Il est présent et il se rendra utile.
Le Commodo envoie un signal électrique à la poire qui voisine les parages du filtre à carburant. En sort un câble sous gaine noire qui agit sur le papillon des gaz.
 Complément, un interrupteur à lame loge tout à fait à droite à l'extrémité de l'axe du pédalier. Il détecte toute action du pied sur l'accélérateur ou bien le frein ou l'embrayage.
le 26/07/2016 à 09:43
bon, je vais aller vérifier cet interrupteur alors
le 26/07/2016 à 09:47
Il y a aussi une unité de commande sous le siège...
le 26/07/2016 à 23:30
ça se complique
le 27/07/2016 à 00:02
Le poumon qui pilote l'accélérateur fonctionne avec un circuit de dépression. Une petite fuite expliquerait pourquoi l'accélération ne se maintien pas.
le 27/07/2016 à 09:06
@Targa76
on pourra regarder sur la mienne car je constate la même chose:
on gère la vitesse en maintenant levé le levier vers le haut et il faut que j'actionne l'accélérateur pour fixer la vitesse et qu'en suite le dispositif régule cette vitesse
le 27/07/2016 à 23:37
C'est quand tu veux
le 29/08/2016 à 16:09
J'ai consulté un spécialiste US qui m'a dit que ce défaut ( le régulateur qui s'enclenche et se dé-s'enclenche immédiatement) était typique: module de commande HS ( composants qui lâchent avec l'âge). Du coup, je vais sans doute profiter de mon prochain voyage aux US pour lui faire réparer ( forfait 80 USD). Je vous tiendrai au courant.
le 29/08/2016 à 16:43
Merci !
le 29/08/2016 à 21:30
Bon amusement.  Moi j'ai capitulé et allégé la voiture.  Si je me rappelle bien (?) le module électronique n'est pas sous le siège mais derrière les compteurs  .  Sur SC en tout cas...
Message édité le 29/08/2016
le 29/08/2016 à 22:28
Oui il est dans le coffre derrière le TdB.
le 16/11/2016 à 08:59
De retour des US avec un boitier réparé pour 80 USD ( changement des composants qui dérivent avec l'âge, condensateurs en particulier). Je remonte et vous tiens au courant.  Le gars est très sympa, il expédie partout dans le monde.
le 16/11/2016 à 09:05
tu peux nous filer ses coordonnées ?
le 16/11/2016 à 09:30
Bien sûr, son site  www.cruisecontrolrepair.com le gars s'appelle Kris Rose  email jamesdean59@gmail.com  . A la base , il répare de l'électronique de Mercedes des années 70-80 mais il se trouve que nos boitiers de CC sont les mêmes que sur certaines Mercedes.
Message édité le 16/11/2016
le 16/11/2016 à 09:35
Bonne info, merci.
Je n'ai pas encore testé le mien, mais si jamais l'électronique merde, je sais où m'adresser !
Merci !
le 16/11/2016 à 14:44
Et en plus, ça re-fonctionne parfaitement!
