| Fantomas911 | le 27/07/2016 à 11:22 Bonjour,Lorsque je mets le contact, le relais des indicateurs de direction vibre et émet un grésillement dérangeant. (Le relais est situé derrière le tableau de bord à son extrémité gauche. Il fonctionne parfaitement mais ce bruit persiste de 5 à 6 secondes. Quelle en est la cause ? Es ce réparable ? Merci Message édité le 27/07/2016 |
| manray1 | le 27/07/2016 à 11:43 Un bon nettoyage du contact à l'intérieur. |
| Latrinquette | le 27/07/2016 à 11:55 ça vaut combien un beau relais neuf ? parce que si c'est pour avoir un incendie... |
| marc-w | le 27/07/2016 à 12:02 tu es sur que ce nest pas plutôt le relais des vitres ? ca arrive souvent quand les contacteur de porte sont oxydés |
| Fantomas911 | le 27/07/2016 à 18:41 C'est bien ce relais, j'ai passé le n°. j'ai nettoyé les contactes mais rien n'y fait. J'ai déjà beaucoup dépensé sur ma voiture et j'ai atteints mon budget. Alors maintenant, je répare tout se que je peux dans la limite du convenable.Se n'est peux être pas le relais en lui même ? |
| marc-w | le 27/07/2016 à 19:19 as tu une photos ou une référence sur ce relais ? les américaine ont un relais avec buzzer pour les ceintures et phare en plus |
| Fantomas911 | le 27/07/2016 à 20:01 Il s'agit de la référence 91161810200. Cela te suffit il ou veux tu que je te fasse une photo ? |
| proporsche | le 27/07/2016 à 20:09 un peu de lecture |
| Fantomas911 | le 27/07/2016 à 21:03 Pouvez vous me dire si le relais est typiquement américain et si cette vibration est normale. Peut être parceque la porte était restée ouverte ? |
| lolo4motion | le 27/07/2016 à 21:34 ça serait pas plutôt un mauvais contact au niveau du contacteur de porte ?? |
| proporsche | le 27/07/2016 à 21:40 yup est normal... |
| Fantomas911 | le 28/07/2016 à 20:26 Bon, si je résume, ce bruit serait normal sur une américaine et li proviendrait de l'ouverture des portières ? |
| proporsche | le 28/07/2016 à 22:02 yup |
| BertoSpid | le 29/07/2016 à 10:09 c'est donc un "buzzer" |
| Fantomas911 | le 29/07/2016 à 20:13 Fausse alerte alors. Tout va bien. Un grand merci. Et en plus j'ai de nouveau appris quelque chose sur mon américaine "My beautifull" |
