| yann914 | le 31/07/2016 à 16:31 Bonjour,Je cherche a savoir ou est raccordé le petit fil jaune qui s'est cassé. C'est une photo d’intérieur de compteur de SC qui a déjà pas mal souffert ![]() Merci |
| JM913 | le 31/07/2016 à 18:11 Après avoir avalé sa boîte de Tranxène, Gédéon te répondra... |
| Gedeon25 | le 31/07/2016 à 19:46 Le soucis est simple... Y'a pas grand chose qui correspond et ça mériterait que tu dessoude, que tu recoupe tes fils propres 3 ou 4mm + loin et que tu les replaces correctement... Ce compteur a eu une inversion de polarité... De l'autre côté c'est un SAY115X non??? |
| JM913 | le 01/08/2016 à 04:31 Non, un YANN914... |
| yann914 | le 01/08/2016 à 06:38 Dixit Gedeon25Le soucis est simple... Y'a pas grand chose qui correspond et ça mériterait que tu dessoude, que tu recoupe tes fils propres 3 ou 4mm + loin et que tu les replaces correctement...Je ne suis pas l'auteur des soudures et de la "remise en état" qui a déjà été réalisé sur ce compteur mais il fonctionne comme ca depuis plus de 8 ans. (C'est bien un SAY115x) Il s'est arrête net et c'est en l'ouvrant que j'ai constaté qu'un fils était coupé. Pas de soucis pour replacer correctement les fils si tu me dis ou ils se raccordent . D'avance merci Yann |
| yann914 | le 01/08/2016 à 07:06 Dixit JM913Non, un YANN914... |
| JM913 | le 01/08/2016 à 10:26 Dixit JM913Non, un YANN914...A: c'est un SAY115X non??? Message édité le 01/08/2016 |
| Gedeon25 | le 01/08/2016 à 10:43 ton fil jaune va à côté de l'autre fil jaune... c'est le fil de sortie de signal (borne A) pour aller sur le régulateur de vitesse quand on l'a.photo tout à l'heure... Message édité le 01/08/2016 |
| yann914 | le 01/08/2016 à 11:36 Nikel, merci |
| Gedeon25 | le 01/08/2016 à 11:50 je ne connais pas la tronche de l'autre face de ta carte, mais je ne saurais, vu l'état du dessous, que te conseiller de changer les transistors, les diodes, et également les 2 condensateurs chimique !!!!!!!!!!!!!!! |
| yann914 | le 01/08/2016 à 14:04 L'autre face est très propre, c'est simplement la piste qui à cramée qui a était refait par un boucher.Pour résumer et pour que ça serve à ceux qui auraient la même mésaventure: De gauche a droite par rapport a la photo de Gédéon Fil rouge qui va au galva Fil vert qui va sur le premier enroulement du moteur pas a pas (odomètre) Fil bleu qui va au galva Fil bleu qui va a la masse sur le boitier du compteur Fil vert qui va sur la borne 31b du compteur Fil rouge qui va sur la borne +12v du compteur Fil jaune qui va au moteur pas a pas (odomètre) Fil jaune qui va sur la borne A du compteur Fil vert qui va sur le second enroulement du moteur pas a pas (odomètre) Les 2 bleus sont communs Le +12v et le jaune qui va au moteur pas a pas sont communs Pour Gédéon, et pour ma culture, il y a 2 fils verts qui vont au moteur pas a pas, le premier sert au journalier et le second au cumul des kilomètres ? Y a t'il un risque si en remettant un coup de propre a mes soudure j'inverse les 2 fils ? Et merci pour les infos Message édité le 01/08/2016 Message édité le 02/08/2016 |
| Gedeon25 | le 01/08/2016 à 22:06 Alors les verts c'est pas ça du tout du tout...Le moteur à besoin des 3 fils pour tourner, le jaune c'est le commun, les verts sont les bascules (le moteur est pas à pas) |
| yann914 | le 02/08/2016 à 06:29 Ok, je viens de regarder ce qu’était un moteur pas à pas.Ci joint le schéma pour une 3.2, les compteurs des 3.0 on l'air d'être identiques ![]() |
| Gedeon25 | le 02/08/2016 à 09:45 Sauf que ton schéma est pour un compteur à base d'UAF2115, pas de SAY115X...Donc rigoureusement rien en commun si ce n'est le galva et le moteur :D |
| yann914 | le 02/08/2016 à 11:36 C'est la raison pour laquelle j'ai précisé que c’était pour des compteurs de 3.2.Néanmoins, le raccordement de la platine electronique à l'air identique |
| BertoSpid | le 02/08/2016 à 11:40 Dixit Gedeon25je ne connais pas la tronche de l'autre face de ta carte, mais je ne saurais, vu l'état du dessous, que te conseiller de changer les transistors, les diodes, et également les 2 condensateurs chimique !!!!!!!!!!!!!!!Salut Ged une question de néophyte : pourquoi changer les transistors et les diodes ? > les vieux condos : ok, ils peuvent prendre l'humidité, mais les autres composants ? ça s'use ? merci |
| Gedeon25 | le 02/08/2016 à 13:55 Un transistor à plusieurs paramètres, dont le gain !Dans le temps la valeur du gain peut bouger, et dans certaines applications critiques le gain est très important, trop ou trop peu, et le transistor ne fonctionnera pas. Pour les diodes, c'est plus une histoire de tolérance qu'autre chose, mais vu le prix d'une diode, quand on change pas mal de trucs, les diodes y passent aussi! |
| BertoSpid | le 02/08/2016 à 17:23 ok, merci |
