Societe modification allumeur double allumage
le 01/08/2016 à 17:41
Bonjour
Pour le double allumage on peut facilement acheter un nouvel allumeur
Je vois dans certains article des gens parler de modification de l allumeur simple en double
Je n ai rien trouve sur le net
Connaissez vous des boites realisant cela ?
Merci
le 01/08/2016 à 18:06
Quel en serait ton usage?
Merci
Salut,
Clic
Message édité le 01/08/2016
le 01/08/2016 à 18:14
Patrick motorsport puis s.scar.Go
le 01/08/2016 à 18:24
Merci
Pour la clinique j avais essaye d appeler mais peut etre ferme en aout
Et ils ne parlent que de revision pour double allumeur
Pour patrick s creuser, pour moi il ne vend que de neuf
Et scar je ne connaissais pas
Update appele et il ne font pas il m a renvoye sur un revendeur d allumeur double
Merci
Je vais mettre des pistons en 10.5 dc je prefere etre tranquille
le 01/08/2016 à 19:10
Un double allumage c'est pas pour 12 bougies ??? Va falloir faire des trous...
le 01/08/2016 à 19:23
Si si
Comme je refais les culasses j en profite
le 01/08/2016 à 22:08
Intérêt????????????
La plupart des double allumeur sur type G sont dans le cas de moulin préparés et pontus avec double BHKZ...
Tu en es la???
le 01/08/2016 à 22:42
Si tu restes avec des pistons en 95 mm et 10,5 en rv, normalement, tu n'as pas besoin de double allumage. Par contre, si tu montes des 102 mm ou un rv qui s'approche de 12, alors ça devient très conseillé.
le 02/08/2016 à 07:07
Fais nous un REX ça sera toujours bon comme info technique. Merci
le 02/08/2016 à 10:55
La plupart des préparateurs restent en simple allumage jusqu'à 3.4L avec RV de 10.5, au dessus pour un 3.2L, c'est en fait le RV et le diamètre du piston qui influent sur ce besoin.
Tu peux néanmoins biaiser en passant avec un indice d'octane plus élevé, afin d'améliorer le front de flamme, et la T° de fonctionnement !
le 03/08/2016 à 11:01
Oui j hesite pour le double allumage
Mais quitte a refaire les culasses autant en profiter
Je vais aussi changer les aac et je cherche les valeurs admission echappement pour les aac d origine sc et ceux des 964
Je ne trouve que les valeurs a 1mm et pour comparer j aurais besoin des valeurs globales
Schrick donne l ouverture globale. Mais rien avec les soupapes a 1mm
Merci
le 03/08/2016 à 15:41
Essaie là
Message édité le 03/08/2016
le 03/08/2016 à 17:20
Vu
Justement le site ne donne pas les valeurs globale ouverture
