Conseil séparer les demi carter
le 03/08/2016 à 15:01
Bonjour à tous,
Je vais restaurer un moteur de SC. Le démontage est bien avancé mais je suis bloqué car je n'arrive pas à séparer les deux demi-carter.
J'ai bien entendu contrôlé que toutes les vis ont bien été enlevées.
Je n'ose évidement pas forcer de peur de casser.
Est ce que quelqu'un aurait une astuce?
Merci et bonne journée
le 03/08/2016 à 15:37
Tu as bien enlevé le couvercle de reniflard ?
Par là, avec deux cales en coin (du bois), essaie mais sans forcer !
le 03/08/2016 à 17:31
Bonjour
 On  dit  toujours  cela : J'ai bien entendu contrôlé que toutes les vis ont bien été enlevées.
mais  parfois  on peut  encore  oublier. je me souviens avoir fais l'impasse sur des boulons au niveau du début des carters de chaines de distribution . d'ailleurs au remontage le boulon sait fait la mâle et as tombé en interne bloc . la misère pour le récupérer .
 juste une piste
bon courage
le 03/08/2016 à 17:39
et derrière l'embrayage tout est enlevé?
normalement ça sort tout seul
bon courage
le 03/08/2016 à 17:45
Photo SVP
le 03/08/2016 à 18:43
Tu chauffes au seche-cheveux , tu t'armes de patience et d'un maillet caoutchouc , et tu tapotes tout le tour jusqu'a ce que cela s'ouvre.
le 03/08/2016 à 20:14
Salut, tu suspend ton bloc en passant une sangle par 3 têtes de bielles au moyen d'une chèvre. Tu tapote légèrement avec un maillet sur le 1/2 Carter inférieur qui va tomber sous son propre poids. Bien vérifier que tu n'as pas oublié une fixation +++
le 03/08/2016 à 20:25
Salut si ça peut aider voici moi même dans la même situation
l'écrou qu'on oublie
le 04/08/2016 à 21:41
+100 papy70
