| ggatarga | le 06/08/2016 à 15:05 Bonjour,Je n ai plus de feux anti brouillard sur ma 3l2. Les ampoules sont pourtant ok mail le voyant de tableau de bord ne s allume pas. Y a t il un relais pour ces feux?j ai vérifie fusible (21) et il est ok. J ai vu que 2 fils alimentent l ampoule de feu anti brouillard et que ceux ci ne fonctionnent que si le moteur tourne avec les feux de croisement allumés. Savez vous le chemin de cable emprunte? Je vais le sonder Merci de votre aide |
| chipie7 | le 06/08/2016 à 15:41 Sur la mienne ,ils fonctionnent moteur non tournant (clé au premier cran ) et avec juste les veilleuses |
| fredpostman | le 06/08/2016 à 16:32 sur les 3l2,c'est le même relais qui alimente les avant et arrières,il faut enclencher les avant et ils faut bien entendu qu'ils fonctionnent pour coller le relais et les arrières fonctionnent qu'a cette condition,moi ils fonctionnent contact mis,feu de croisement,AB avant enclenchés (pas de moteur tournant) |
| ggatarga | le 07/08/2016 à 08:19 merci de votre aide pour l eclaircissement de ce " probleme". il faut effectivement que les feux avant fonctionne t pour que les arrieres fonctionnent. les fils etaient tres vert de grisé. pas simple pour refaire un contact la dessus. j ai raccourci pour retrouver un fil sain et avec une petite ralonge le tout fonctionne a present. |
