| ggatarga | le 09/08/2016 à 14:06 ce matin apres controle technique de la 3l2 - petit defaut d etancheite en sortie de boite. la reparation est elle necessaire et quel niveau de technicite requis ( tomber le bloc moteur? etc...merci par avance de votre aide |
| cdrik915 | le 09/08/2016 à 14:08 Nan , il faut juste desacoupler la cardan. |
| manray1 | le 09/08/2016 à 14:51 Quelle sortie ? |
| JM913 | le 09/08/2016 à 15:11 Dixit cdrik915Nan , il faut juste desacoupler la cardan.Oulalah eul Ced, tu nous fait une Yanouïte aiguë ? |
| ggatarga | le 09/08/2016 à 20:44 non pas cote cardan en sortie axe selecteur plutot |
| cdrik915 | le 09/08/2016 à 21:23 Dixit JM913Oulalah eul Ced, tu nous fait une Yanouïte aiguë ?Oui , il fau dezacouplair la cardent. |
| sebastien911 | le 09/08/2016 à 21:29 Bonne de méchants |
| cdrik915 | le 09/08/2016 à 21:39 Nan , la on est soft. Mais on se retient. |
| manray1 | le 10/08/2016 à 13:28 Rien de bien compliqué mais difficile d'accès.Enlever le croisillon et avec un petit crochet tenter de retirer le petit joint spi. Attention de ne pas rayer l'alu de la boite sinon fuite. Message édité le 10/08/2016 |
| JM913 | le 10/08/2016 à 14:11 Pour enlever un joint spi en place, le plus efficace est d'y visser une vis placo, et de tirer dessus ! |
| cdrik915 | le 10/08/2016 à 22:56 Voire deux vis pour avoir une traction mieux repartie. |
| yannou28 | le 11/08/2016 à 16:52 "Voire deux vis pour avoir une traction mieux repartie" tiens tu prend ma méthode maintenant?? |
| JM913 | le 11/08/2016 à 17:00 Ou encore 3 vis à 120° pour être au top... |
| ggatarga | le 11/08/2016 à 18:42 Merci pour les infos, je vais tenter de pratiquer tout ça, qui connait la référence du joint spi? je viens de me noyer dans le PET pas évident |
| Cheers | le 11/08/2016 à 22:47 Je viens de le faire sur une 915 et déjà boite sortie le coup des vis à bois...la solution est de demonter le nez de boite et de sortir le joint le plus facilement du monde.Demonter le nez implique de sortir l'ensemble moteur boite, 45mms si tu as le matos. |
| ggatarga | le 14/08/2016 à 10:00 Quel matis pour sortir l ensemble moteur boîte de façon pro? |
| manray1 | le 14/08/2016 à 10:16 rien de spécial, un cric roulant, quelques outils basiques et c'est tout. |
| Cheers | le 15/08/2016 à 20:06 un pont, un table elevatrice |
| sebastien911 | le 15/08/2016 à 20:14 Plus 3 à 4 bières |
| tabougris | le 15/08/2016 à 21:35 Que 3 à 4 bières? Tu le fais en 20 minutes alors?!?!? |
