| jyirena sc83 | le 13/08/2016 à 15:40 Bonjour a tousvoila donc que ma SC me fait un caprice ou une vraie panne j'explique cela pourra surement vous apporter des elements pour l'aider. Je pars faire une ballade tranquille et agreable 130 km sur les petites routes tranquilles. Pic nic a l'ombre et au moment de redemarer je tourne la cle et la plusrien aie 2 ) essaide tour de cle dans le neimamn et hop c'est parti. A nouveau une petite centaine de km avec des pausses pour profiter de la vue, ... j'arrive derriere un tracteur, j'atends pour le depasser, petit coup de 4 et j'accelere avec un accout et ca con tinue de rouler seulement apres avoir faire 500 m rideau le moteur se coupe je me sers sur un chemin et impossible de remttre en route rapatriement de l'auto mise sur cale et recherche panne voila ce que j'ai fait : teste les fusible : ils sont ok commandé nouveau relais pompe a essence demonter pour brancher pompe a essence sur une batterie 12 v elle tourne le neiman jouant ce sale tour parfois de ne pas lancer le demarreur j'ai changer le contacteur derriere le neiman mais toujours rien la sc ne veut pas wroumer le moteur tourne avec le demarreur mais rien auriez vous des infos? Merci par avance A oui j'oubliai est ce normal j'ai demonte le relais rouge et quand je teste la continuité toutes les bornes du support relais sont reliées?????? Dans l'attente de vous lire a bientot jyetirena sc83 Message édité le 19/07/2018 |
| Fantomas911 | le 13/08/2016 à 15:50 Bonjour,En son temps, le relais de la pompe à essence de ma sc sortait tout doucement avec les vibrations. Donc plus d'essence. Si tu veux être certain qu'il s'agisse du relais, il faut le ponter. tu seras vite fixé. |
| gilllou | le 13/08/2016 à 15:53 As tu une étincelle aux bougies ? est ce que tu as une arrivée de courant à la pompe à essence ? est ce que les bougies sont humides après les essais de démarrage ? Je ne suis pas spécialiste des SC , et pas plus des 3.2 mais en cas de problème de démarrage il y a le fusible 16 à surveiller de prés, ainsi que les contacts d'un fameux fil vert arrivant sur le delco .Mais je raconte peut être une connerie !!!! |
| David 930 | le 13/08/2016 à 16:47 Oui relais de pompe, faux contact dans le fil vert de l'allumeur, bobine qui donne des signes de faiblesse, ou encore neiman qui rend l'âme. Ça pétaradant quand ça repart ? |
| jyirena sc83 | le 19/07/2018 à 23:15 Bonsoir a toustres heureux de revenir pres de vous. J'ai recuperé mas SC et le probleme est resolu. Compte tour ok c'etait le regulateur monte sur l'alternateur qui avait ete changé qui etait en biais. Du coup mauvaise regulation et c'est pour cela que j'avais grillé mon boitier!!!! Grce a un garage super sympa de Couchey a cote de Dijon specialiste porsche le probleme est résolu. Bravo a lui et je vous le conseille tres sympa et tres pro. A bientot et ce week end gros nettoyage et tour de roue. jy |
| Gedeon25 | le 20/07/2018 à 12:28 ils sont très bien à Couchey, le papa et le fils P... |
