| FABIEN76 | le 17/08/2016 à 19:35 Bonjour à tous, depuis quelques temps sur une SC une odeur de chaud importante se fait sentir du côté droit du moteur (même après une petite distance parcourue) savez vous d'où cela peut provenir ? merci, Fabien. |
| JOEL25 | le 17/08/2016 à 19:39 Salut, Peut-être une fuite d'huile au dessus du collecteur ? |
| Le_xav911 | le 17/08/2016 à 19:42 une odeur d'huile ?De l'huile a surement coulé sur un échangeur. Un coup de nettoyant frein dessus (à froid) et ça devrait diminuer. Par contre aussi identifier la fuite ou le suintement. |
| FABIEN76 | le 17/08/2016 à 20:21 merci, mais ce n'est pas une odeur d'huile brûlée, est ce que cela peut venir d'autre chose ? merci. |
| sebastien911 | le 17/08/2016 à 21:05 Ta Peter |
| lapin | le 17/08/2016 à 21:21 Regardes si tu n as pas un étrier de frein grippe. |
| pasteur | le 18/08/2016 à 10:22 Plus 1 étrier de frein, après roulage voire si chaleur au niveau de la jante attention ça peut être très chaud si étrier grippé |
| sebastien911 | le 18/08/2016 à 10:27 Ou tout simplement les joints des échangeurs qui sont mort |
