| Joce | le 17/08/2016 à 21:15 Salut à tous et bravo pour ce forum!Je fais appel à votre expertise. Depuis quelques temps mon compteur de vitesse fait des siennes, on dirait qu'il attend de chauffer pour se mettre à marcher. Lorsque je démarre il ne fonctionne pas et se remet en marche au bout de quelques kilomètres ou quelques minutes je précise que rien ne fonctionne ni le compteur ni le défilement des kilomètres. Seule la diode d'allumage des phares fonctionne. Merci pour vos avis et vos idées. Jocelin |
| hutch | le 17/08/2016 à 21:23 Peut être un faux contact au niveau de la connectique a l'arrière du compteur.Sinon, je pense que Gedeon pourra afiner le diagnostic ou redonner à ton compteur son fonctionnement normal. |
| Joce | le 17/08/2016 à 21:42 Merci pour ton retour. J'ai vérifié les cosses, elles sont propres et ont l'air bien connectées. |
| Mm | le 17/08/2016 à 22:19 Vérifier aussi la propreté du contacteur de capteur sur la boite de vitesse |
| Gedeon25 | le 18/08/2016 à 08:03 Capteur de boîte HS tres tres probablement.Commence par le démonter et le netoyer mais vu ton symptôme le soucis se focalise la... |
| Joce | le 18/08/2016 à 09:45 Merci beaucoup pour vos reponses. Je vais m'y employer dès ce week-end. Je vous tiens au courant. |
