jauge huile tomber dans le reservoir d'huile
le 19/08/2016 à 20:41
Bonsoir
Tout est dans le titre et c'est pas une blague. En mesurant la jauge ell est tombe dans le bac.
Est il possible de la récupérer lors de la vidange.
 911 c 3.2
Merci
le 19/08/2016 à 20:46
Non,faut aller à la pêche (plus facile moteur froid car bâche presque vide )
le 19/08/2016 à 20:50
Salut,si tu veux je te prête ma tige aimanter pour recuperer ta jauge.je suis prés de cergy pontoise a conflans.
le 19/08/2016 à 20:51
ca faisait longtemps qu on ne l avait plus eu ca
le 19/08/2016 à 20:54
J en connais un autre mais lui est timide
le 19/08/2016 à 20:57
Je peu te prêter une canne à pêche
Message édité le 19/08/2016
le 19/08/2016 à 21:04
voici un peu de lecture   (clic)
le 19/08/2016 à 21:12
avec une pince flexible
le 19/08/2016 à 21:17
Et si je la laisse dans le réservoir.
le 19/08/2016 à 21:32
T'arrive à la voir avec une lampe ??
le 19/08/2016 à 21:35
oui, la lampe ! En général elle n'est pas bien loin, elle peut pas. C'est effectivement souvent qu'une question de la voir ! Une lampe électrique et un vieux cintre et hop !
le 19/08/2016 à 21:53
c'est souvent quand même...
le 19/08/2016 à 22:05
ça marche pas avec la tige aimanté, tester sur un autre à qui c'est arrivé aussi
le 20/08/2016 à 08:44
Dixit fish_95Et si je la laisse dans le réservoir.
C'est ce que j'ai fait...pas de probléme !
le 20/08/2016 à 09:03
Sauf peut être pour le capteur de niveau qui pourrait être bloqué par le bout de ferraille !
le 20/08/2016 à 09:22
salut, enlève aussi la jauge, pour bien situé la tige de niveau, et que, comme dit JM, elle ne se bloque pas avec le mécanisme
Et profites en pour changer le joint en liège de la jauge, souvent HS
Message édité le 20/08/2016
le 20/08/2016 à 18:02
Un doudiste a lui aussi eu cette mésaventure ,il la laisser dedans et jamais eu de problème ,tiens au fait, bonjour Stéphane
le 21/08/2016 à 09:06
Moi aussi il m'est arrivé de marcher avec un petit caillou dans la godasse, à part que c'est un peu chiant, il ne m'est jamais rien arrivé !
le 21/08/2016 à 09:33
Je vais aller voir sur un eclaté mais je ne comprend pas qu'on puisse pas la rattraper. 1- je n'imagine pas les ingénieurs de P laisser passer un tel probleme et des conséquences graves (à moins qu'ils ne pensaient qu'un Propriétaire de P. laissait faire les niveaux à un "mecano"). 2- parce que ça m'est arrivé 2 fois (1de trop) et que le plus dur ce n'etait pas de la rattraper mais juste de la voir, là sous mes yeux à quelques centimetres. Une lampe led puissante et eclairer ds tous les sens pour accrocher une brillance qui la localisera. Chiant mais simple.
