| mic930 | le 19/08/2016 à 22:58 salut à tous , ce matin avant de mettre le bloc sur son support pour la réfection. Je décide avec un ami de prendre les compressions; et là surprise taux de compression 10 bars sur chaque cylindre ,,,,aucune fuite SUPER MALGRÉ TOUT il me semble que le taux doit être de 8 bar et non 10,,,alors QUI AURAIT UNE EXPLICATION? Par ailleurs , sur les 12 goujons , 4 entièrement dévissés. Pas de goujons cassés par contre . Curieux qu ils se soient dévissés??????? |
| tabougris | le 19/08/2016 à 23:06 Je crois que ça vient du fait que ton taux de compression ( que tu as mesuré en bar) est différent de ton rapport de compression ( rapport du volume dans la chambre de combustion entre ton piston en pmh et en pmb)Que les pros n hésitent pas à me reprendre |
| Olgolf | le 20/08/2016 à 08:31 Voilà c'est cela: un compressiometre mesure la pression en bar, pas le taux de compression (rapport de volumes sans unité) |
| mic930 | le 20/08/2016 à 19:31 Ok tout simplement ;;;merci pour vos réponses |
| David 930 | le 21/08/2016 à 08:28 Ce que t'indique ce que tu as fait, c'est tout de même que l'étanchéité des chambres est bonne à la compression car les valeurs sont équilibrées. |
