| Lonestar | le 25/08/2016 à 10:03 Salut a tous,dans la serie "je fais (faire) des modifs sur ma caisse", je m'attaque au rabaissement. Ben oui, une G d'origine, c'est beau. Mais une G avec une garde au sol tip-top, c'est sublime. Je ne veux pas en faire un lowrider non plus, mais juste ce qu'il faut en moins, ca sera parfait, tout en preservant une geo decente, et la mecanique, et de preference sans trop alerter la marechaussee non plus. Donc avec mo-de-ra-tion. Donc, je fais un petit tour d'horizon de ce qui a ete fait par les membres du forum. Vous avez rabaisse? De combien? Vous en pensez-quoi? Vous avez des photos? Merci! Paul |
| le Hardi | le 25/08/2016 à 10:18 Oui pour le look, mais niveau chassis j'opterais dans une premier temps pour une réféction des amortos si pas déjà fait. Pourquoi ? car si tu rabaisses et que ça pompe ben ça marchera pas tip top.Si niveau amorto t'es bon, alors faut un taf sérieux avec le nez qui pointe un peu plus vers le bas que le Q, voire prise en compte affinée du poids du conducteur. Franco (Moderne) m'avait fait la mienne sur Genève, avec une géo mixte (circuit/route) la caisse en sortie était méconnaissable. Par contre je suis infoutu de te dire de combien etc... seul le crochet de remorquage frotte parfois les dos d'anes bye |
| speedster 31 | le 25/08/2016 à 10:23 Salut, environ 3cm, ça donne une esthétique sympa. le pneu ne touche pas |
| fred 74 | le 25/08/2016 à 10:26 helloma voiture est très basse plus de 4 cm c'est bien mais je touche de tout les côtés à un point que ma femme ne veux plus monter dans l'auto, une fois nous sommes rester planté sur un ralentisseur, elle à du descendre et poussé |
| François77 | le 25/08/2016 à 10:30 Bonjour, je confirme leHardi. Pour avoir acheté une grenouille assez rabaissé mais dont les amortos avaient l'age de la voiture (280000km!!) cela ne sert à rien et est complètement inconduisible. Donc changement ou vérification des amortisseurs et aussi en passant de tous les silent blocs de barres stabilisatrices... c'est pas chiant à changer et au moins tu partiras sur des bases saines. Ensuite tu rabaisseras en sachant que tu as tout de neuf. Il faut savoir que rabaisser rend les amortisseurs plus souple... donc si ils sont rincés ou pas tout jeunes tu vas vite être déçu. Et ne pas oublier de faire ce qu'il faut pour la crémaillère aussi (biellettes et câles pour la remonter) Pas compliquer non plus. A+ |
| speedster 31 | le 25/08/2016 à 11:25 C'est vrai que j'ai 4 Bilsteins récents. |
| hutch | le 25/08/2016 à 13:48 En général , 2 cms c'est un bon compromis pour ne pas toucher partout et avoir une esthétique un peu moins sauterelle.Mais ça implique d'avoir un châssis "propre" comme disent les potos niveau amortisseurs, biellettes, hauteur crémaillère si tu veux aussi de l'efficacité. |
| JPC | le 25/08/2016 à 14:31 l y a tout de meme un probléme : vos amorto travaillen t avec une compression superieure a celle prevues par le con,structeur...et on tendance a s"user plus vite ! Sur une 964par exemple la solution est de fabriquer un suppport inferieur du ressort visé sur le corps de l"amorto plus bas pour q'il travaille comme prevu en surbaissant l'auto ! |
| Lonestar | le 25/08/2016 à 14:46 merci a tous pour vos inputs bien sentis et appropries. Bien recu pour le fait que le package complet doit etre analyse, et modifie le cas echant (direction).Je vais investiguer l'age des amortos. Ce que je crois lire plus haut, c'est que des amortos finis mais passables a la GAS d'origine rendront la voiture desagreable une fois rabaisses, vous confirmez? Je sais que mes AR sont raisonnablement recents, mais je dois verifier les AV... le commentaire de JPC est tres pertinent en effet... mais je ne veux pas aller jusque-la. J'ai tendance a penser qu'a 2-3cm, ca doit etre gerable sans refaire du travail structurel. Et en plus, je roule 2kkm/an comme un pepe, donc je ne peux justifier d'interventions profondes. Dans le pire des cas je la laisse a sa hauteur naturelle... Les commentaires supplementaires sont bienvenus :) PAul Message édité le 25/08/2016 |
| François77 | le 25/08/2016 à 15:16 Si je devais juste donner un conseil pour pas se faire chier, c'est de juste rabaisser l'arrière avec les excentriques sans décranter. Comme ça tu pourras revenir à l'origine si tu as envie (si je ne me trompe pas tu dois avoir environ 4cm de delta entre la position haute de l'excentrique et sa position basse) à confirmer avec les autres membres, ce qui est peut être suffisant pour un usage cool pépère ... moi je suis cool pépère et franchement même assez basse elle passe mieux que ma daily sur les dos d'âne ;) Pour l'avant le réglage est simple. Et si tu as envie de le faire commence à mettre du dégrippant sur les écrous à chaque fois que tu démontes tes roues, tu gagneras (ou ton garagiste) un max de temps... et d'énervement ;) (ou de main d'oeuvre) Moi pour info je suis en train de remonter l'arrière car trop basse (l'avant est remonté tout seul suite au changement d'amortisseur, c'est dire) |
| Px34 | le 25/08/2016 à 15:20 Attention sur les 2,7 de 74-75 par exemple, pas d'excentrique à l'arrière... décrantage obligé ! |
| marc-w | |
| Lonestar | le 26/08/2016 à 09:39 Ha ben visuellement c'est magnus walker-style, ca :) |
| michou bidou | le 26/08/2016 à 10:54 ça c'est un beau chasse neige |
| marc-w | le 26/08/2016 à 11:23 fait gaffe a ce que tu dit on se voie bientot Michel . |
| cdrik915 | le 26/08/2016 à 12:18 Par experience , rabaisser de trop c'est des emmerdes en tous genres.Monter sur un pont , banc de freinage rouleaux controle technique , dos d'ane , entrées de parking pour les urbains ... Donc il est preferable de rester dans des valeurs raisonnables , De plus l'amortisseur va travailler sur une course reduite , ce qui n'est pas l'ideal. Par exemple , ma gt3 ne passe pas sur le banc de freinage classique des controles techniques , alors que c'est sa hauteur d'origine , soit 6 cm sous le spoiler avant. Mais c'est juste MON avis , apres grand bien fasse a ceux qui posent leur caisse par terre. |
| JPC | le 26/08/2016 à 13:24 "ceux qui posent leur caisse par terre" Grand classique des pretendus preparateurs de chassis ...![]() |
| manu30 | le 26/08/2016 à 14:18 Hello,La mienne était basse lorsque je l'ai achetée avec un style hors bord (normal devant et décrantée à l'arrière). Un jour, j'ai essayé la 3.2 d'un collègue et j'ai découvert qu'une Porsche pouvait être "confortable" (bon c'est relatif :) ). Ma caisse était dure au point que ma femme ne voulait plus monter dedans ! comme l'épouse de FRED 74 d'ailleurs ! De plus un cul surbaissé accroche les butoirs de portail, les trottoirs, etc. Bref tu deviens vite un expert dans le ressoudage des supports de barre stab. Du coup j'ai remonté mon AR de 5 cm pour être conforme à l'origine avec un avant légèrement plongeant et je suis ravi ! Question look : un cul raffermi est plus beau qu'un cul avachi et c'est plus confortable... (postulat transposable ![]() ![]() ![]() ![]() ).a+ |
| Lonestar | le 26/08/2016 à 14:28 On est bien d'accord... je veux baisser "raisonnablement" tout au plus.La voiture de marc ci-dessus, c'est sexy, mais pas mon projet. Je veux juste descendre "un peu" pour mieux remplir les ailes. Je cherche le compromis pragmatique qui embellit l'allure de ma grenouille (on est tous d'accord que d'origine, visuellement, y a quelques cm en trop...) sans generer de soucis, que ce soit confort (amortissement hors fenetre), routier (ca tape les dos d'anes, les ralentisseurs, les rampes de parking, etc...), structurels (ca percute en compression, la geo/direction est aux fraises), ou legaux (les condes la calculent tout de suite et zou inspection, en Suisse ca rigole moyen avec ca). En gros, rabaisser sans s'emmerder. Donc je lis, 2cm, c'est le sweet spot pour faire joli sans se pourrir la vie... Correct? Merci, Paul |
| Satanas | le 26/08/2016 à 15:06 Dixit manu30Hello,il va être content FRED74 d'apprendre que tu promène sa femme... |
