Graisse dans les jambes de force Bilstein ?
le 28/08/2016 à 18:40
Hello,
En parallèle d'un précédent post sur la présence d'une rondelle de caoutchouc dure au dessus de la cloche de la jambe de force (cf. photo Pelican), mettez-vous beaucoup de graisse (ou pas) lorsque vous montez un amort Bilstein dans une jambe de force Bilstein ?
L'ancien amort était plein de graisse blanche, je trouve cela un peu chargé...
Merci de vos lumières
le 28/08/2016 à 19:34
salut, de mon coté, je n'ai pas trouvé de graisse sur les coutchouc au démontage
le 29/08/2016 à 04:56
Normalement pas de la graisse, mais un peu d'huile !
le 29/08/2016 à 06:21
le probleme de la graisse c'est que la poussière et les saleté une fois déposé dessus ça y reste; l'huile c'est mieux ou du silicon liquide c'est que l'on met sur les chaine de vélo par exemple ou les plongeur de fourche vtt
le 29/08/2016 à 07:02
On dirait du saint doux
le 29/08/2016 à 10:18
donc le mieux c'est de bien nettoyer la jambe de force et de mettre la cartouche directos dirait-on ; l'huile c'est pour les jambes Boge me rappelle-je...
le 29/08/2016 à 12:32
Ouvre un troisième post pour ta question...
L'huile c'est pour empêcher la rouille, et mieux refroidir la cartouche, il paraît !
le 29/08/2016 à 13:32
Il paraît...mais est-ce "vraiment" acté et vraiment conseillé dans une jambe Bilstein ?
le 29/08/2016 à 13:34
Je vois mon notaire, et te dis quoi !
le 29/08/2016 à 13:42
Du moment qu'il s'y connait...
Message édité le 29/08/2016
le 29/08/2016 à 21:47
Dixit ALANsalut, de mon coté, je n'ai pas trouvé de graisse sur les coutchouc au démontage
c'est que gero a pris ta part
le 29/08/2016 à 22:27
vu la tonne de graisse qui a été mis (par Bilstein ?), je peux en fournir à qui veut !
le 31/08/2016 à 09:29
Bon, dans l'emballage que je viens de recevoir il y a la doc d'installation Bilstein...
Il y est dit
"Lubricate the area inside the strut between the sliding bearings with High-quality (molybdenum or equivalent) grease"
Mais de là à en mettre trois tonnes...je me demande si je n'ai pas reçu, à l'époque, un jambe de force avec amorto reconditionné...
Message édité le 31/08/2016
le 31/08/2016 à 09:44
sa c'est parce que le mec savais pas ou graissé!! donc il a mis partout!    c'est pourtant ecrit graissé l'intérieur de la jambe de force entre les paliers lisses(avec graisse molybdène ou équivalent) !
le 31/08/2016 à 09:54
Bein oui...je n'ai pas démonté la deuxième mais je suis quasi certain qu'elle aura meilleure mine
