Quels effets svp ? (durite débitmètre fissurée)
le 29/08/2016 à 14:31
Bonjour à vous !
J'étais en train de nettoyer le flat quand, je me suis aperçu qu'une durite/canalisation du débitmètre était fissurée (le manchon).
Voici la petite :
Je voulais connaître les effets de cette fissure svp.
Car actuellement ma grenouille fume légèrement bleu au démarrage. Le ralenti est propre, mais si j'essaye de le stabiliser un peu plus dans les tours, l'auto cale.
La fumée bleue est encore présente sur les 5 premiers kms (pas forcément à chaque sortie) puis après RAS. Mais par contre, si je repars d'un Stop par exemple : fumée bleue en 1ère et 2ème.
Aucune perte de puissance pour ma part sur la 911, & aucune grosse conso d'huile anormale. La grosse révision (filtres, bougies, caches culbu, réglage soupapes, changement des tubes retour d'huile etc.) a été faite, et pour l'huile, c'est de la 10w60 classic. Juste les échangeurs qui font clac clac suite à un arrêt mais c'est sûrement normal comme ça chauffe. Je suis en ligne complète Scart au fait.
J'ai fait le tour du forum & souvent on retrouve le problème des joints de queue de soupape et/ou la segmentation.
Vous validez ?
Donc bon, pensez-vous que cette durite percée peu avoir un impact également ou pas du tout ?
Je suis un pur novice hein.
Merci par avance pour vos précisions/ réponses !!
P.S. : la 911 a 159 000kms.
Message édité le 29/08/2016
le 29/08/2016 à 14:44
durite hs = prise d'air !!  = ralentie qui oscille   comme je te l'avais dit!!!  tu as eu raison de regarder les durites
le 29/08/2016 à 14:52
pour ta fumée  rien a voir avec la durite c est de l huile  brûlée segments  ou queux de soupapes
le 29/08/2016 à 15:13
Merci les gars.
Yannou, je viens d'y regarder comme tu m'en avais parlé. Et j'ai trouvé que ça. Du moins sur ce qui était visible. Il y a peut être une autre.
Tu gères !
le 29/08/2016 à 15:28
Ouais , il gere il gere...
le 29/08/2016 à 16:06
Dixit Sheva1709Merci les gars.
Tu gères !
comme marc!! queue de soup.. et prise d'air !!!
le 01/09/2016 à 15:40
Je reviens vers vous pour ceux qui pourraient rencontrer ce problème par la suite.
Le problème était un ralenti irrégulier (même si c'était léger) & je devais la laisser tourner un moment avant de prendre la route pour pas que l'aiguille du compte-tours chute après le démarrage à froid.
Sur les conseils de Yannou & des sujets du forum, je regarde l'ensemble des manchons/durites.
Résultat : durite du débitmètre fissurée.
Celle-ci en cuivre (elle n'est pas donnée d'ailleurs) :
Après récupération de la durite & des 2 colliers puis de sa pose : R.A.S.
Nickel.
De plus, je n'ai plus de fumée "bleue" à l'échappement après démarrage, ou lors des passages de la 1ère ou 2ème après arrêt à un stop par exemple.
Bizarre car d'après les forums et les dires, cela n'a aucun rapport.
Pourtant je viens de faire 300kms sur 2 jours, & je n'ai plus rien du tout.
Bref elle tourne super bien et je suis heureux.
le 01/09/2016 à 16:28
Quel coût pour l'ensemble ?
le 01/09/2016 à 16:45
pour les bricoleurs (et seulement pour eux  ) : il n'y a qu'un petit bout de durit à remplacer, en conservant le bout de tube plié : 2 serflex, et hop !
Sheva, vérifie aussi l'autre petit bout de durit noir, au dessus (environ) du filtre à huile : probablement fendu aussi...
le 01/09/2016 à 16:52
140€ la durite avec les 2 colliers. ;)
Je vais voir le petit bout de durite alors. Merci du conseil.
Edit : En effet je viens de regarder, et il me semble fissuré aussi. X)
Comment le savais-tu ? ^^
Message édité le 01/09/2016
Je viens d'acheter ce bout avec les 2 colliers également pour 5€ au total. C'est du rapide. ^^
le 01/09/2016 à 18:17
ta le kit reparations origine a 12€ environ ou la durite à 130€ environs!! c'est une des maladie !!!   y'a aussi celle de regulateur de pressions que l'on change souvent(durite) !!!
le 01/09/2016 à 18:21
Toi t'es sacrement fissuré , et par contre , y'a plus rien a y faire.
le 01/09/2016 à 18:24
Dixit yannou28ta le kit reparations origine a 12€ environ ou la durite à 130€ environs!! c'est une des maladie !!!   y'a aussi celle de regulateur de pressions que l'on change souvent(durite) !!!
C koi ton kit réparation ?
Merci
le 01/09/2016 à 18:29
Réf.: p93011032805x   manray1
le 01/09/2016 à 19:10
Intéressant, merci
le 02/09/2016 à 08:14
Dixit Sheva1709
Je viens d'acheter ce bout avec les 2 colliers également pour 5€ au total. C'est du rapide. ^^Message édité le 01/09/2016
un poil d'expérience...
et puisque tu es dans la verif des durit, INSPECTE de très près toutes les durit d'essence, y compris les parties difficiles d'accès ...
si début de fines craquelures : interdit d'hésiter : à changer
et  même méthode : colliers serflex et bouts de durits neuves ... (pour celle qui se divise en 3 bouts)
ou pleins de $$$ chez les petits commerçants
Oui, je respecte aussi les matching pignoleux , mais j'ai un faible pour les mécaneux
le 02/09/2016 à 15:07
La force d'un forum. ^^
Encore merci. Ce mini bout de durite était vraiment HS, pourtant rien de bien visible en regardant juste comme ça.
le 05/09/2016 à 17:51
Après changement de ces 2 durites : ralenti parfait, et le mode yoyo à disparu. ^^
Encore merci à vous.
Message édité le 05/09/2016
le 05/09/2016 à 17:56
tu as mis le temps,je te l'ai dit au debut au tel
