| moumousse | le 30/08/2016 à 14:57 Bonjour tout le monde ... si je mets de la 20/60 dans une 3.2 (200.000 bornes) va t elle me manger moins d huile???... (actuellement 1 litre aux mille en 15/50) ???... merci et bonne route... en 911... évidemment - moumousse |
| marc-w | le 30/08/2016 à 15:04 peut être 0.9 l au mille ? |
| cdrik915 | le 30/08/2016 à 15:08 20w60 c'est assez epais comme huile.Moi je mettrai pas ca , maxi de la 15w. Ou apres faut envisager une refection. |
| tabougris | le 30/08/2016 à 16:15 Garde la 15w50 et consomme de l huile |
| David 930 | le 30/08/2016 à 16:18 Un cataplasme sur une jambe de bois en effet.La 20w60 va limiter la conso mais c'est un leurre. Si tu bouffes de l'huile par l'échappement, ce sont les guides qui sont HS. Un classique pour un flat kilométré. Il va falloir y penser sérieusement. |
| JM913 | le 30/08/2016 à 16:40 Dans le temps, y'avait aussi la sciure de bois... |
| Olgolf | le 30/08/2016 à 17:23 Porsche Classic suggère de lui acheter de la 10W60 pour les 3.0L et plus |
| Bullitt | le 30/08/2016 à 17:42 Qu'est-ce qui est important, que le moteur soit bien lubrifié ou ne pas consommer d'huile ?Faut peut-être pas se tromper de priorité et comparer le coût de réfection d'un moteur qui a coulé une bielle par manque de lubrification avec celui d'un bidon d'huile de temps en temps !!! |
| yannou28 | le 30/08/2016 à 17:46 Faut peut-être pas se tromper de priorité et comparer le coût de réfection d'un moteur qui a coulé une bielle par manque de lubrificationavec celui d'un bidon d'huile de temps en temps !!! +99999999999999 bullitt |
| PascalT | le 30/08/2016 à 18:17 10w60 doit exister en galaxy yacco , c'est de la bonne huile. tu peux toujours essayer. igol le fait aussi... y'a le choix |
| David 930 | le 30/08/2016 à 20:01 Pour rappel, 1L au mille, c'est le seuil de tolérance du constructeur. Alors oui c'est moins grave de consommer de l'huile que d'en manquer mais un moteur qui bouffe autant est un moteur fatigué, qui marche mal, sature les bougies et tout le reste d'huile. Donc pour le moteur de notre ami, la côte d'alerte est atteinte. |
| Zeichen | le 02/09/2016 à 18:39 270.000 km, jamais ouvert et ne bouffe pas d'huile... |
| proporsche | le 02/09/2016 à 19:40 salut boys: Il est en fait de 1,5 litre par 1000km. De Porsche livre de specifications. |
| PP | le 04/09/2016 à 12:52 A Perpignan 20/60 pourquoi pas ... il fait chaud dans ta région ... |
| speedster 31 | le 04/09/2016 à 16:19 Mets de la kernite ! Argh c'est pas pour le moteur? |
| cdrik915 | le 04/09/2016 à 16:30 Dixit BullittQu'est-ce qui est important, que le moteur soit bien lubrifié ou ne pas consommer d'huile ?Toi t'as encore oublié ton cachet. |
