| youle86 | le 30/08/2016 à 15:49 Hello tout le monde,Ce matin tout va bien. Je ré ré du travail et je suis enfermé dans la voiture. La centralisation fonctionne bien, les loquets montent et decendent bien lorsque j'appuie sur le bouton dans l'habitacle. J'arrive à ouvrir la portière depuis l'extérieur. Mais je n'arrive pas à l'ouvrir de l'intérieur :( quand je tire sur la poignée de l'intérieur. Il y a comme une absence de résistance et j'entends que ça fait clic clic au nive au de la serrure mais rien ne ce passe :( quelqu'un a déjà eu se problème ? Merci les coupains |
| Mm En ligne | le 30/08/2016 à 16:13 Faut démonter la garniture de portière et voir si la tige qui lie la poignée intérieure à la serrure ne s'est pas désencliquée (ou a cassé) au niveau de la petite rotule en plastique coté serrure. |
| yannou28 | le 30/08/2016 à 16:15 oui le pt clip (blanc !) n'est ce pas mr Mm (tu vas devenir le pro d la portiere !!) |
| BertoSpid | |
| youle86 | le 30/08/2016 à 19:14 Ok merci beaucoup, je vais être obligé de démonter la garniture de la portière. J’espère que ça ce fait bien sans trop de peine et sans mauvaises surprise. Il y a des clips à prévoir? Je viens de voir qu'il y a un excellent tuto dans les articles techniques. Don ceci devrait être un petit clips en bout de tringlerie. Mais pour la poignée de porte extérieur, c'est une deuxième tringlerie ou elle agit sur la même? C'est pour savoir avant de démonter . Merci |
| yannou28 | le 30/08/2016 à 19:18 c'est pas en rapport avec la poignee exter !!! tu peux demonter sans probleme (sinon prevoir des clips de panneaux de porte(si il en manque(ou cassé!!) |
| sebastien911 | |
| youle86 | le 30/08/2016 à 20:01 lol |
| marco509 | le 01/09/2016 à 10:16 Pour l'avoir fait, il y a peu, l’intérieur de la portière se démonte et se remonte bien, le plus pénible est de remettre la tige coudé à 45degre en ses extrémités pour la relier à la poignet de porte. Je le fais régulièrement, car je n'ai plus de petit clic blanc dans la poignet intérieur .. Si quelqu'un sait ou je peux le trouver , je suis preneur. |
| cdrik915 | le 01/09/2016 à 10:35 OOOooooooOOOOHH 'tain. Ca t'a couté cher alors. |
| youle86 | le 27/09/2016 à 06:12 Je déterre un peu le sujet pour vous dire ce qu'il en est et pour aider certain qui ont ou pourraient avoir le même soucis.En faite, tout était nickel. Il fallait juste régler la tension du câble à l'aide des 2 vis BTR qui permette de bouger un support de réglage. Merci à tous pour votre aide. |
| Mm En ligne | le 27/09/2016 à 08:35 Hum... elle doit être bien particulière cette portière... ou cette auto. Un câble ? |
| sebastien911 | le 27/09/2016 à 12:27 Oui voiture particulière c'est une voiture volée |
| youle86 | le 27/09/2016 à 12:47 heu, je vois pas trop ce qu'il y a de particulier , la pièce de ref 911 531 509 01 est bien une gaine avec un câble à l'intérieur et on peut faire le réglage avec les 2 supports de réf 911 531 097 00.J'ai dis une bétise |
| yannou28 | le 27/09/2016 à 12:59 laisse les dirent!! il save pas!! oui,il ya bien un cable et support(blanc de fixations!!) mais c'est souvent le cable a changer!! ou mettre de la graisse pour embrayage de moto(pour l'entretien) |
| Mm En ligne | le 27/09/2016 à 13:55 Oui il sait pas ! Raison de plus pour expliquer au lieu de mettre un schéma qui ne dit rien et ne montre rien. ABSURDE !Message édité le 27/09/2016 |
| yannou28 | le 27/09/2016 à 14:04 bahhhhhhhhhhhh ,on vas pas tous vous dire(c'est notre tafffff/sinon ,on taff plus) et il est pourtant parlant ce shema!! je ! je vois pas ce qui est pas compréhensible! |
| Mm En ligne | le 27/09/2016 à 14:04 ABSURDE ! |
