| microbille | le 01/09/2016 à 17:56 Bonjour,je me me prend la tête depuis ce matin avec un problème de phare sur une 3.2 de 86, au départ on devait tenir le comodo pour pas avoir les plein phare en même temps que les feux de route. J'ai mis un comodo neuf mais j'ai plus de feux de route, j'ai aussi testé avec un autre interrupteur. sur ce dernier j'ai les cables suivant 75 gros rouge 57 vert blanc 58a noir bleu *3 30 rouge + rouge blanc (comodo) 56 blanc noir k gris *2 56 l gris noir + gris noir (comodo) 56 r gris rouge + gros gris rouge (comodo) le fils noir vert du comodo est branché sur la cosse de la borne 6 broches fils jaune débranché, si je le branche sur le blanc/noir les plein phare s'allume si je tire un cable du blanc noir vers la platine fusible (en débranchant le fils jaune en haut fusible 5) ça marche mais le voyant plein phare est allumé et les plein phare aussi je séche !! help help :) |
| cdrik915 | le 02/09/2016 à 07:56 Verifie tes relais ronds au niveau de la boite a fusible. |
| microbille | le 02/09/2016 à 10:13 Trouvé :)cosses H4 fondues à l'intérieur, le fils de feux de croisement toucher celui de plein phare et me faisait un retour via le commodo du coup en feux de croisement tout marchait et le voyant plein phare aussi. merci quand même Cedric. |
| NK1964 | le 02/09/2016 à 10:32 Bonjour à tous.Microbille : as-tu identifié la cause de ce court-circuit ? Une compression des broches lors d'un remontage précédent, après un changement d'ampoule par exemple ? Un choc vertical en roulant, peut-être ? Merci ! |
| microbille | le 02/09/2016 à 15:39 surement des ampoules 100w qui ont fait foudre la cosse, à l'extérieur de celle ci cela ne se voyait pas (des fois elles sont carrément fondues) |
| cdrik915 | le 02/09/2016 à 15:42 Effectivement , il y a des chances. |
| NK1964 | le 02/09/2016 à 15:43 Ah, vi. J'avions point pensé à cette éventualité.Merci ! |
| le Hardi | le 02/09/2016 à 16:09 Appel de phares à toi Nico ! |
