Démontage casquette TdB
le 02/09/2016 à 14:35
J'envisage de démonter la casquette du TdB mal refaite par un sellier US. J'ai compris que sur une 84, je devrais enlever le pare-brise. s'agit-il d'atteindre les vis proches du joint de pare-brise ? Car dans ce cas ( photo) j'ai comme l'impression que je n'ai pas besoin d'enlever le pare-brise pour déposer la casquette
le 02/09/2016 à 14:57
Oui , c'est ca.
le 02/09/2016 à 15:23
 si ça peut aider
Message édité le 02/09/2016
le 02/09/2016 à 22:40
merci!
le 02/09/2016 à 22:56
Oups , trop rapide.
le 03/09/2016 à 07:14
Oui pour démonter ça va aller ... Mais pour remonter comment remettre les vis ? Sans démonter le PB ça risque de poser un PB !
le 03/09/2016 à 09:39
Elles n'ont pas l'air essentielles à la solidité de l'édifice, ces vis? Mon TdB a l'air bien en place.
le 03/09/2016 à 09:44
Sur une Golf tu les remettrais , alors fais pareil sur une Porsche.
Puis enlever le PB te permettra de verifier la presence ou pas de rouille aux coins inferieurs.
le 03/09/2016 à 10:28
C'était juste un constat. Comme il faudra vraisemblablement changer le pare brise rayé ( le sable de l'Arizona ?), ce sera l'occasion.
Message édité le 03/09/2016
le 03/09/2016 à 12:09
entre les écrous sous la coiffe et les vis devant le parebrise, perso si tu y arrives chapeau !! sauf si tu les remets pas !
le 06/09/2016 à 11:13
Question identique mais pour une première G de 1975?
le 06/09/2016 à 11:15
Bé pareil.
le 06/09/2016 à 20:40
Incroyable
je decouvre la stupidité des ingénieurs
Il ont créer des voitures de très bonne fiabilité mais faire une erreur comme celle ci
le 06/09/2016 à 20:46
c'est pas une erreur!!! meme si on peut le croire!!!!     c'est pour que l'on vois moins les têtes des vis " juste esthétique,je pense "
le 07/09/2016 à 00:18
Ils auraient pu visser avec des pattes de fixation sous le tblx de bord.
C'est toujours bon à savoir le jour où...
