| Dan@911 | le 02/09/2016 à 19:30 Bonjour à tous,Nouveau problème, je fais donc appel à votre aide. Le phénomène n'est pas franc d'où ma difficulté pour le cerner. Il y a 3 ans en gros j'avais déjà changé mon régulateur d'alternateur (sur charge = oeuf pourri). Aujourd'hui, certains jours, mon voyant de batterie s'allume, me permet de rouler quelques centaines de mètres et je cale. Je redémarre à nouveau, repars et rebelotte, mon voyant se rallume et recalage. Elle m'a fait cela ce matin à plusieurs reprises. Ce soir j'ai redémarré, aucun problème. Test batterie OK (elle est neuve de mercredi et sa tension est bonne). Mesures voltmètre en charge OK, avec tout d'allumer et régime 2000 tr. Bref tout est en ordre. Impossible de tomber sur un voyant qui s'allume. Quelqu'un aurait-il une piste ? Avant de diagnostiquer un alternateur HS. Mais difficile d'y croire quand la panne n'apparaît pas :( Merci d'avance. PS : modèle 911 3.2 de 85 Dan |
| proporsche | le 02/09/2016 à 19:49 Salut Dan: Il est de votre regulateur de l`alternateur a nouveau ou le rotor interieur de l`alternateur est use. on the top middle... |
| marc-w | le 02/09/2016 à 20:04 bonjour ce n est pas un problème de neiman ? plutôt |
| Dan@911 | le 02/09/2016 à 20:05 Salut Proporsche, merci encore pour ton intervention Lorsque j'avais changé mon régulateur j'avais remarqué une usure du cuivre sur mon rotor. Je sens que je vais être obligé de redémonter mon alternateur. C'est vraiment galère. Il faut des doigts de fée pour cela. Le rotor se change t-il seul ? Ou faut-il que je procède à un échange standard ? Merci Dan. |
| Dan@911 | le 02/09/2016 à 20:08 Dixit marc-wbonjour ce n est pas un problème de neiman ? plutôtBonjour Marc-w, j'y pensais également c'est pour cela que j'essayais de bouger ma clé dans le neiman moteur en marche mais rien ne se passait. Il y a effectivement du jeu lorsque la clé est dans le neiman. J'aimerais mieux que ce soit ça car moins galère. Mais est-ce réellement cela ? Merci. Dan Message édité le 02/09/2016 |
| marc-w | le 02/09/2016 à 21:43 batterie chargée même si l alternateur ne débite pas il n y a pas de raison que le moteur calle on est revenu d Annecy en Belgique soit 800 km avec une 3l2 sans alternateur fonctionnel juste avec 2 batteries . |
| 930noire | le 02/09/2016 à 21:49 Pièces alternateur WWW.MIKATEC.FR |
| Dan@911 | le 02/09/2016 à 23:05 Dixit marc-wbatterie chargée même si l alternateur ne débite pas il n y a pas de raison que le moteur calleOui Marc-w, Ton anecdote m'est également arrivée lorsque mon pont de diodes étaient défectueux (diodes déssoudées) sur un autre véhicule. Quel serait ton moyen de vérifier que cela provient bien du neiman ? Dan. |
| Dan@911 | le 02/09/2016 à 23:07 Dixit 930noirePièces alternateur WWW.MIKATEC.FRMerci 930noire pour ce site. Je vois qu'il y a pas mal de pièces détachées d'alternateur y compris pour le rotor. Si ma panne provient de là, je m'en servirais. A+ Dan. |
| dan-911 | le 03/09/2016 à 09:24 Dixit marc-wbonjour ce n est pas un problème de neiman ? plutôtTout à fait raison Marc , en plus je dirai un fil ou une connexion dans le 12 volts qui n'est pas efficace , également masse , la coupure moteur est due à une perte d'alimentation du positif principal et non due à un alternateur défaillant , tout se passe avant |
| Dan@911 | le 03/09/2016 à 09:41 Merci Dan, tiens j'ai l'étrange impression de me parler !!????Je vais donc pister par là, d'autant plus que j'étais déjà aller bidouiller vers le neiman/coupe-circuit lors de ma dernière panne. Proporsche m'avait bien aidé. Peut-être ai-je un des fils du neiman qui veut se faire la malle. Je vois ça demain et vous tiens au courant. Merci à tous pour ces directions. Dan. |
| Dan@911 | le 04/09/2016 à 11:40 Bonjour,Ce matin après plusieurs démarrages, j'ai enfin reproduit le phénomène. Je sortais la voiture du garage, je me met à l'arrêt et quelques secondes après, le voyant de batterie s'allume faiblement. Je me précipite vers la batterie avec mon multimètre pour mesurer la tension. Supérieure à 13V. voire plutôt 13,6 V. J'écoute le bruit du moteur, le voyant batterie toujours allumé faiblement moins lumineux qu'au contact. Le régime moteur est hésitant et fini par caler. La tension revient à sa valeur de base soit 12v et quelques. Bref, aucune piste :( Qu'en pensez-vous ? Merci Dan |
| 930noire | le 04/09/2016 à 19:46 Ta masse de batterie est-elle bien bonne ou masse boite chassis. Même si tu avais un problème d'alternateur, je ne vois pas pourquoi ça ferai caler ton moteur, par contre une mauvaise masse au ralenti oui. |
| marc-w | le 04/09/2016 à 21:30 fait un peu l essai sans l ampoule du témoin pour voir il y a une diode entre le contacte et le témoin elle est peut être morte . |
| Dan@911 | le 05/09/2016 à 20:08 Dixit 930noireTa masse de batterie est-elle bien bonne ou masse boite chassis. Même si tu avais un problème d'alternateur, je ne vois pas pourquoi ça ferai caler ton moteur, par contre une mauvaise masse au ralenti oui.Bonjour Gérard, Ces tresses, je les avaient déjà nettoyées. Je le referai mais pas sûr que ce soit ça. Dans le doute, je ferai. Merci Dan. |
| Dan@911 | le 05/09/2016 à 20:09 Dixit marc-wfait un peu l essai sans l ampoule du témoin pour voir il y a une diode entre le contacte et le témoin elle est peut être morte .Bonjour Marc, Où se trouve cette diode ? Couplée avec la lampe "batterie" ? As-tu un schéma ou photo ? Merci Dan. |
| Dan@911 | le 14/09/2016 à 19:56 Bonjour,Je suis sorti ce matin faire un tour avec la voiture et aucun phénomène de voyant de batterie allumé. Tout a marché convenablement. Je déteste ces pannes aléatoires. Va falloir que je la présente à un Marabou ! Dan |
| Dan@911 | le 02/01/2017 à 20:05 Bonjour à toutes et tous et surtout bonne année 2017 !!!!!!Je me permets de revenir sur ma panne aléatoire électrique pour avoir vos avis. Je me suis aperçu la semaine dernière qu'un antiparasite était mal fixé. Il n'était pas bloqué sur la tête de bougie. Je suis sorti à 2 reprises cette semaine et aucun phénomène relatif à ma description initiale. Pensez-vous qu'un antiparasite mal bloqué sur une bougie pourrait entrainer l'anomalie que j'ai décrite ? Merci Dan. |
| dudu85 | le 03/01/2017 à 00:12 BonsoirA priori pas de rapport,désolé,même sur 5 cylindres ça tourne Mais pour avoir lu ton texte,l'élément essentiel est ta lampe de charge qui s'allume. ça veut dire que le fil qui vient de l'alternateur passe brutalement à la masse au lieu d'etre alimenté en + donc court jus et tu cales. Donc de toute façon problème électrique soit au départ donc dans l'alternateur soit le fil lui même qui touche quelque part |
| le Hardi | le 03/01/2017 à 06:54 J'avais un antiparasite défectueux sur ma 3.2, ben démarrage erratique voire impossible. Donc 2 sur 6 pourrait être une cause de panne je penseClick |
