| n1ne11 | le 09/09/2016 à 11:13 Bonjour à tous! Je suis relativement nouveau dans le monde des 911, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire de grands trajets avec (+de 500 km), mais je vois que certains ont de mauvaises surprises et les réponses sont parfois "bah j'ai toujours un ... de rechange dans le coffre au cas ou". Voilà, donc l'idée serait que chacun explique ce qu'il a constamment en matériel dans sa voiture, d'un côté les outils, d'un autre côté les pièces de rechange. Ce serait idéal si chacun pouvait tenter de reprendre cette structure-ci, et libre à chacun d'expliquer ses choix dans la suite du post. Je commence: Outils: - petite boite à outils avec différents tournevis, allen, clés - set d'outils d'origine Pièces: - une lampe H4 de rechange - un petit set de fusibles - 1 voir 2 litre d'huile PS: Je pars du principe que la roue de secours et son gonfleur sont dans le coffre chez tout le monde (et que ca fonctionne, heinn ).N'oubliez pas de rajouter l'exctincteur si vous en avez un. Le but final étant de faire une liste en premier post, de ce qu'il faudrait toujours avoir dans la voiture, sans être complètement parano, sur laquelle la plupart des G-typeurs sont d'accord. Merci d'avance! Message édité le 09/09/2016 |
| keranove | le 09/09/2016 à 11:31 Salut. À part la trousse à outil d'origine,!je n'ai aucun outil supplémentaire. de toute façon il ne me servirait à rien, je suis une bille en mécanique ! Par contre, j'ai toujours avec moi le numéro de téléphone de l'assistance... + 1 relai DME, 1 pile de télécommande pour l'alarme, quelques fusibles. C'est tout pour moi. |
| sebastien911 | le 09/09/2016 à 11:33 Des capotes un flingue |
| titikiné | le 09/09/2016 à 11:41 Un bhkz |
| yannou28 | le 09/09/2016 à 11:46 bmw en reponde à titi ! blague a part !tous depend de la voiture et modele!! exemple: si 3.2L dme,si 3L pas de dme(il faut adapter a sont model!!) mais outils+relais+ampoules+fils de fer et corde+bobine+bougie+huile+fils de demarrage etc.. la liste peux etre longue.. et sujet deja discuter si mes souvenir son bon!!(a verifier!!) Message édité le 09/09/2016 |
| titikiné | le 09/09/2016 à 11:53 Rigole Ca m'a servi la semaine dernière... Pour répondre à n1ne11 je pense que le sujet à deja été r'traité Et si on fait la liste de ce que chacun emporte, on part avec une deuxième auto en pièces détachées dans le coffre Mais ta première liste est deja bien faut rajouter un dme pour ceux qui roulent en 3.2 Une courroie d'alternateur si elle n'est pas considérée comme faisant partie du set d'outils d'origine |
| n1ne11 | le 09/09/2016 à 11:56 Bah si c'est déjà traité, ca ne sert à rien de le refaire en effet, j'y ai même pas pensé honnêtement.La courroie d'alternateur et le relais DME en plus, OK. Vous avez tous un extincteur? |
| titikiné | |
| speedster 31 | le 09/09/2016 à 12:09 De mémoire :gonfleur, trousse Porsche , kit réparation tubeless, bombe anti crevaison, ampoules, fusibles.. et extincteur (rouge indien)Ah également une pince multi car dans le cas ou tu veux enlever un simple clou du pneu dans le but d'utiliser le kit tubeless, si tu n'as pas de pince il sera extrêmement difficile d'enlever le clou.. |
| marc-w | le 09/09/2016 à 12:19 ma femme |
| sebastien911 | le 09/09/2016 à 12:31 En complément couverture lingette nettoyante bouteille d'eau chargeur de telephone barre de remorquage double de clé bien-sûr caché bidon d'huile en 2 litres |
| speedster 31 | le 09/09/2016 à 12:33 seb tu oublis une tente décath pour passer la nuit |
| neretva67 | le 09/09/2016 à 12:42 N'ayant pas de clim, quelques binouzes dans une glacière ... |
| sebastien911 | le 09/09/2016 à 12:44 Dixit speedster 31seb tu oublis une tente décath pour passer la nuitMdr bién vu speed |
| JOEL25 | le 09/09/2016 à 12:46 La trousse à outils Porsche complète2 ampoules H4 Des fusibles Relais DME Relais rouge (pompe à essence) 1 bougie 1 doigt d'allumeur 2L d'huile avec l'entonnoir qui va bien et le doseur 1 chiffon et des gants 1 pince multi-prises et coupante 1m de fil électrique 1 tube de colle et de la soudure à froid 1 trousse 1er secours 1 couverture de survie 1 bouteille d'eau Des barres énergisantes 1 Gps 1 extincteur 1 bloc volant En plus pour les vacances 1 optimiseur de batterie avec une rallonge électrique de 15m Message édité le 09/09/2016 |
| speedster 31 | le 09/09/2016 à 13:19 Si ça continu, va falloir atteler une remorque |
| rm91 | le 09/09/2016 à 13:38 Dixit JOEL25La trousse à outils Porsche complètele sujet veux dire sous entendu"pour vous depanner" qu'avez vous. trop drole ,tu te depanne avec un bloc volant,des barres energisantes et un gps ... Lol :) le monsieur à sous entendu quelle outils de dépannage , non ? moi,j'ai une brosse à bougie ... |
| Pat911classic | le 09/09/2016 à 13:40 un couteau suisse et une lampe de poche ! |
| proporsche | le 09/09/2016 à 13:52 salut boys: Je ne prends pas quelque chose de special, je fais confiance a mon 911... |
| Francis911 | le 09/09/2016 à 14:03 Une carte de crédit |
