| Danny | le 11/09/2016 à 16:22 Bonjour à tous, Ma jauge de pression d'huile est bloquée sur 5 en permanence, si quelqu'un a un début de piste .Merci Danny |
| hutch | le 11/09/2016 à 16:32 Problème au niveau du capteur de pression d'huile probablement. |
| PNR | le 11/09/2016 à 16:39 Il y a de grandes chances.Vérifie tes connexions |
| JRS | le 11/09/2016 à 16:40 +1 avec hutch ,débranche le fil du capteur si retour de l'aiguille sur 0 = capteur de pression hs |
| Danny | le 11/09/2016 à 18:09 oui, j'avais débrancher et nettoyer avant de poster le message, mais l'aiguille reste bloquée sur 5 |
| manray1 | le 11/09/2016 à 20:18 vérifies le gros connecteurs sur la gauche du moteur, là où il y a les fusibles.J'ai eu ce soucis et ça venait de là. Je crois que ce connecteur a 14 broches. Message édité le 11/09/2016 |
| Oliff | le 11/09/2016 à 20:36 Dixit JRS+1 avec hutch ,débranche le fil du capteur si retour de l'aiguille sur 0 = capteur de pression hstout pareil |
| manray1 | le 11/09/2016 à 20:47 il faut lire un peu plus haut !!! il l'a déjà fait |
| Danny | le 11/09/2016 à 21:23 Merci manray, le gros connecteur semble ok, je viens de déposer le mano les branchements arrière étaient OK. J'en ai profité pour changer une petite ampoule d'éclairage compteur |
| manray1 | le 12/09/2016 à 10:25 ce n'est pas parce q'il est branché que les contacts sont bons. |
| JRS | le 12/09/2016 à 10:48 tirer un fil volant du mano tb au capteur de pression et la tu vois si!!!!! ou tu teste la continuité du fil!!! |
| Danny | le 12/09/2016 à 22:28 Bon c'est OK,En débranchant le fil du capteur et en le branchant à la masse l'aiguille restait toujours sur 5. Suite au post à Manray: ce n'est pas parce q'il est branché que les contacts sont bons J'ai branché/débranché (contact allumé) 3 ou 4 fois la fiche derrière le mano et l'aiguille s'est mise a bouger entre le 1 et le 5 Maintenant l'aiguille se positionne sur 1 à la mise du contact Merci à tous |
