| philippemlh | le 11/09/2016 à 18:07 Bonsoir à tous. Le sujet est dans le titre !J'ai lu que certains d'entre vous se sont fabriqué une table pour faciliter le remontage du moteur dans la caisse (Je pense à DAN911). Dans ce même but, j'ai récupéré un "caddy" très costaud (je me demande ce qu'il pouvait bien transporter ?) et je compte profiter de sa base et de ses grosses roulettes pivotantes. Je dois le modifier et j'ai la possibilité de décider de la hauteur du plateau. Pour le remontage du moteur, je disposerai aussi d'un pont 4 colonnes qui me permettra de monter ou descendre la caisse à volonté et d'une girafe (grue d'atelier) pour lever le moteur. Du haut de votre grande expérience, pourriez-vous me conseiller pour la hauteur du plateau ? J'hésite entre 40, 50 et 77 cm (appuis partiellement existant sur le caddy). Je penche vers la dernière possibilité car elle me permettra de l'utiliser comme table de travail sur le moteur. Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre retour. |
| cdrik915 | le 11/09/2016 à 18:33 En fait , pour remettre l'ensemble moteur -boite , il faut incliner un peu le moteur pour que la tige de selection entre dans le tunnel ,avant de refixer les boulons de la traverse arriere et celle de la boite.Donc prevoir en consequence. J'ai fait cela avec une palette et un transpal , et ca a ete sport tout de meme. |
| le Hardi | le 11/09/2016 à 18:44 on se croirait chez les dockers une chèvre, un cric rouleur, une paire de chandelles hautes et 2 paires de bras ! |
| sebastien911 | le 11/09/2016 à 20:26 Tu a ca fabriqué par land911 excellent je trouve c'est un artiste ce gars ![]() ![]() |
| Oliff | le 11/09/2016 à 20:34 Top felicitationsss |
| coupe911 | le 11/09/2016 à 20:34 effectivement du beau travail |
| philippemlh | le 11/09/2016 à 20:45 Beau travail, en effet. Des roulettes seraient plus faciles à utiliser que le trans-palette qui, lui par contre, a l'avantage de pouvoir lever l'ensemble (ce qui annule ma question sur la hauteur ...). Je posterai prochainement mon caddy "de course". Je pense que je vais le réaliser à ± 80 cm de haut et puis, après en avoir fini avec le remontage de ma SC, je le re-coupe à 40 cm pour servir pour d'autres caisses et ... pouvoir se ranger plus facilement. Entretemps, merci pour vos réponses. |
| yannou28 | le 11/09/2016 à 20:46 Si tu as un pont... Tu pose le moteur direct sur une bonne servante... Et tu monte la caisse... |
| cdrik915 | le 11/09/2016 à 20:50 ...et pour l'incliner tu galeres.Tripou. |
| JeanBernard | le 11/09/2016 à 21:18 Dixit yannou28Si tu as un pont... Tu pose le moteur direct sur une bonne servante... Et tu monte la caisse...Uniquement en boite G50, galère comme le dit Ced si 915. |
| cdrik915 | le 11/09/2016 à 21:19 D'ou le montage intelligent de Dan qui a prevu un cric pour l'inclinaison.Lui au moins , il ne donne pas une methode de tripou. |
| piclaude | le 12/09/2016 à 07:25 en court de fabrication pour moi je vous envoie les photos quand je l'aurais fini |
| philippemlh | le 12/09/2016 à 08:31 Dixit yannou28Si tu as un pont... Tu pose le moteur direct sur une bonne servante... Et tu monte la caisse...Euh, ... tu descends la caisse ... |
| yannou28 | le 12/09/2016 à 09:10 non sur un 3L!! tu desacouple tous cardan etc.. !! tu pose sur la servante!! tu dessere les 2 gros boulon du support moteur et tu leve la caisse avec le pont !! le moteur sort par le dessous!! |
| TRYAM76 | le 12/09/2016 à 09:24 il me semble qu'il y a un super outil "porsche" pour la mise en place moteur |
| cdrik915 | le 12/09/2016 à 11:21 Dixit yannou28non sur un 3L!! tu desacouple tous cardan etc.. !! tu pose sur la servante!! tu dessere les 2 gros boulon du support moteur et tu leve la caisse avec le pont !! le moteur sort par le dessous!!Le moteur sort par le dessous , ah bon ??? On m'aurait donc caché quelque chose. |
| ea | le 12/09/2016 à 11:29 Dixit yannou28non sur un 3L!! tu desacouple tous cardan etc.. !! tu pose sur la servante!! tu dessere les 2 gros boulon du support moteur et tu leve la caisse avec le pont !! le moteur sort par le dessous!!mais la commande de boite sera toujours dans la caisse... |
| philippemlh | le 12/09/2016 à 12:33 Dixit yannou28non sur un 3L!! tu desacouple tous cardan etc.. !! tu pose sur la servante!! tu dessere les 2 gros boulon du support moteur et tu leve la caisse avec le pont !! le moteur sort par le dessous!!Je cherche à construire ce chariot pour reposer le moteur dans la caisse (c'est dans le titre) ! Pour la dépose, j'avais plus ou moins procédé de la manière que tu décris. Un peu à la cow-boy, c'est vrai, mais j'y suis arrivé. |
| sebastien911 | le 12/09/2016 à 13:13 Bin un chariot tout simple alors fera l'affaire Message édité le 12/09/2016 |
| sebastien911 | le 12/09/2016 à 13:46 Dixit yannou28Si tu as un pont... Tu pose le moteur direct sur une bonne servante... Et tu monte la caisse...Oui comme dit yannou une bonne servante pas un truc de bricomescoulles |
