| michoubidou | le 11/09/2016 à 21:43 bonjour, bonsoir, j'ai cherché pourtant !!bon voilà mon p'tit soucis je viens de changer (encore) les chaussettes de mon auto et mon ami-mécano a constaté que j'ai une fuchs avant un poil abimée et donc nécessitant plus de poids d'équilibrage. je voudrais donc passer les jantes arrières (fuchs en 16 par 7 ET 23.3) à l'avant et mettre des 8 à l'arrière. Quelqu'un ici a t'il fait cette opération et si oui a t'il été obligé de plier les rebords des ailes. Je roule aujourd'hui avec les 16 par 6 ET 3 et des cales de 16 mm sans problèmes. Mille mercis de vos retours. Michou |
| difparis | le 11/09/2016 à 22:18 J'ai été obligé de border les bords d'ailes lorsque je suis passé en 7 à l'avant Les images se passent de commentaires ![]() ![]() |
| jeannot30 | le 11/09/2016 à 22:21 @difparis bsrTa voiture a t elle été rabaissé ? |
| difparis | le 11/09/2016 à 22:23 Constate par toi-même, pas plus que cela.De plus, les amortos sont neufs et ce sont des sports, donc pas trop de tassements. |
| michoubidou | le 11/09/2016 à 22:28 bonsoir, merci de la réponse, qu'entends tu par "border" ? Seulement plier le rebord ou élargir aussi l'aile ? |
| difparis | le 11/09/2016 à 22:37 border = plierrappel toi quand tu étais môme en collo, tu devais border ton lit ;) |
| titikiné | le 12/09/2016 à 09:00 C'est sur ton targa ça Dif ? ou la 2,7 ?parce que perso 7 à l'avant 8 à l'arrière pas de cales et pas de soucis avec les ailes... |
| michoubidou | le 12/09/2016 à 12:32 Bonjour (bonsoir) Titikiné, merci de ton intervention peux tu m'en dire plus ? taille de pneus? hauteur de caisse ? déport ?Merci d'avance. |
| titikiné | le 12/09/2016 à 13:17 pneus standard hauteur standard pour du 16 205 à l'avant et 225 à l'arrère hauteur de caisse d'origine je pense et déports ? je n'ai pas été voir l'ET |
| manray1 | le 12/09/2016 à 16:24 Pareil pour moi |
| difparis | le 12/09/2016 à 23:40 Dixit titikinéC'est sur ton targa ça Dif ? ou la 2,7 ?C'est sur le targa et pas de cales! Bon faut dire aussi que j'étais sur circuit quand c'est arrivé. C'était arrivé avant de manière moins significative en balade rythmée Maintenant si c'est pour faire des balades bucoliques avec moman, ça devrait pas poser de souci |
| titikiné | le 13/09/2016 à 07:29 Ah ben voilà !!! Dis tout de suite que je me traîne |
| yannou28 | le 13/09/2016 à 07:39 cedric m'a dit que tu te traine comme un ane mort suis plus la ... |
| ChrisTarga | le 13/09/2016 à 07:51 Salut! Sur mon cab j'ai des 16 par 7 à l'avant (et 8 à l'arrière) et tout se passait plutôt bien... Mais un jour, j'ai retrouvé mon aile avant droite "bordée" façon difparis. A la lumière de ce que je lis c'est surement en passant sur un ralentisseur un peu marqué que le pneu a tiré sur l'aile... Mais ça me l'a fait une fois et plus rien... |
| yannou28 | le 13/09/2016 à 08:17 soit tu plie les rebords!! soit tu les coupes aux dremel et bastas!!! |
| titikiné | le 13/09/2016 à 08:29 quel bordel... |
| yannou28 | le 13/09/2016 à 08:53 kiné et humoriste |
| vivi.3 | le 13/09/2016 à 09:12 Erreur message en double.Message édité le 13/09/2016 |
| vivi.3 | le 13/09/2016 à 09:12 Dixit yannou28soit tu plie les rebords!! soit tu les coupes aux dremel et bastas!!!Couper,c'est pas 1 bonne idée,la pliure c'est ce qui fait la force de ton aile,et en plus je te dis pas la corrosion,yannou tu déconnes.. . ,je cherche 2 jantes de 8/16 ça se trouve encore?Message édité le 13/09/2016 |
| yannou28 | le 13/09/2016 à 09:24 Dixit vivi.3Couper,c'est pas 1 bonne idée,la pliure c'est ce qui fait la force de ton aile,et en plus je te dis pas la corrosion,yannou tu deconne...si tu travaille mal oui!!! sinon,non !! y'a maniere de faire!! et tu est pas oubligé de coupé tous le rebord(juste un peut!!!)et tu met de l'antirouille apres+peinture!!! et RAS !!! c'est sur que si tu fait du taf de me..e cela ce vois(mais si bien fait ras !!) bonne journee et oui le 8/16 ce trouve |
