pont ciseau vs pont ciseau
le 16/09/2016 à 16:19
 quelle pont prendre ??
(clic)
      euroouest          1350€  electrique et pas de compresseur
vs
(clic)
    matthys     1495€  electrique + air
et
(clic)
CNO
         1330€   electrique+air
Message édité le 17/09/2016
le 16/09/2016 à 18:52
Le premier est electro-hydraulique , cad branchement 220 + compresseur pour le deverrouillage.
Et les autres aussi.
Tu peux contacter CNO direct de la part de Cedric , voir avec Christophe Mourain.
Ce pont je peux en parler , je le connais .
Mais quoiqu'il en soit , ils viennent tous du meme endroit.
Message édité le 16/09/2016
le 16/09/2016 à 19:02
pour le 1 !!! connais pas
le 2  pas besoin de compresseur//je crois
et bien pour le 3 ! la :
(clic)
le 16/09/2016 à 19:11
Si , pour la securité cremaillere , il faut un compresseur.
le 16/09/2016 à 20:04
Dixit cdrik915 Si , pour la securité cremaillere , il faut un compresseur.
au vu des image les autres aussi ont un systeme de sureté
le 16/09/2016 à 20:17
mathys al'air d'avoir le meme systeme de dévérouillage que CNO
J'ai le CNO j'en suis très content
le premier semble avoir un systeme de dévérouillage différent
peut etre manuel...
donc pas besoin de compresseur
après le cran de déverrouillage à air peut se bricoler pour pouvoir etre déverrouillé manuellement avec un bout de cable mais ça marche très bien avec le compresseur
le 16/09/2016 à 20:23
apres verif!! oups,  c'est le 1 visiblement qui est tout electrique!!
le 2 est electrique +air(apparament)  avec securité comme cno
et le cno est electrique+air avec securité a crant !!!   bien vu titi
le 16/09/2016 à 20:32
Dixit cdrik915Le premier est electro-hydraulique , cad branchement 220 + compresseur pour le deverrouillage.
Mais quoiqu'il en soit , ils viennent tous du meme endroit.Message édité le 16/09/2016
tu est sur quil sont tous a deverouillage a compresseur !?
le premier pas sur ??
les 2 autres oui!(le 3 sur,tous comme toi ,je le connais)  à prendre la :
Mr Mourain Christophe
CNO import & distribution
07 rue de Virrefollet
72250 Parigné l'Evêque
FRANCE
Tel: 0184166628
cno2@wanadoo.fr 0660550923 ou 0184166628 hb!!
le 16/09/2016 à 21:33
Merci à tous pour vos réponses
le 16/09/2016 à 21:36
moi je me pose quand meme la question, vu que ma grenouille est tres basse, soit 10 cm au niveau de la porte comment je fait pour glisser se genre de pont ciseaux qui une fois replier fais 12 cm
le 16/09/2016 à 21:41
et bien !! si tu a un sol en ciment !!! tu coupe a la disqueuse(un rectangle) et tu met le pont dans la decoupe!!!  ainsi le pont serra aux ras du sol dans ce coffrage !! sinon rampe sur les cotés !!!
le 16/09/2016 à 21:42
tu fais 2 rampes avec 2 madriers coupés en biseau au bout et le tour est joué
sinon tu les fais tailler sur mesure à l'épaisseur du pont et à une longueur suffisante pour que les voitures longues passent  genre 5m de long
faudrait que je regarde combien font les miens...
le 16/09/2016 à 21:47
ça donne cela exemple !!!
et
le 16/09/2016 à 21:48
Dixit coupe911moi je me pose quand meme la question, vu que ma grenouille est tres basse, soit 10 cm au niveau de la porte comment je fait pour glisser se genre de pont ciseaux qui une fois replier fais 12 cm
Gonfle t'ai pneus à 5 bars
le 16/09/2016 à 21:49
ah oui c impec, tes dispo quand pour decouper ma dalle beton "ferailles + fibre" ,mais le resultat est top
le 16/09/2016 à 21:50
seb,tu gonfles tes pneus avec des poissons
le 16/09/2016 à 21:53
Dixit coupe911ah oui c impec, tes dispo quand pour decouper ma dalle beton "ferailles + fibre" ,mais le resultat est top
prend un manuel(un maçon) lol
le 16/09/2016 à 21:56
Si ta besoin d'un coup de mains
le 16/09/2016 à 22:02
J'ai une copine qui peut tapé la dalle David clic Marteau piqueur
le 16/09/2016 à 22:05
tout est la !!!  tres bien fait
(clic)
