| eddy | le 17/09/2016 à 11:35 Salut à tous est il possible de descendre la boîte sans le moteur. Merci. |
| JeanBernard | le 17/09/2016 à 11:47 Oui avec une G50, mais vu la proportion emmerde - accessibilité - temps passé il est plus simple de déposer le tout. |
| eddy | le 17/09/2016 à 12:04 Merci jean bernard |
| hutch | le 17/09/2016 à 14:36 Je pense pas que ce soit possible avant une 915. La commande pour les vitesses doit bloquer. Par le groupe propulseur est démonté rapidement. |
| le Hardi | le 17/09/2016 à 15:15 il me semble que c'est possible avec une 915 mais c'est très pénible, il faut incliner le bloc avec la traverse de boite |
| Bullitt | le 18/09/2016 à 16:51 Aucun intérêt, c'est dix fois plus simple et plus rapide de sortir l'ensemble moteur/boîte et de les séparer ensuite. |
| David 930 | le 18/09/2016 à 23:22 Avec la 915, pour réussir à libérer le nez de boite, il faut tout débrancher de toutes façons. Donc plutôt que de s'emm... pour aller chercher les écrous du dessus entre la boite et le moteur, autant tout mettre par terre et séparer l'ensemble. C'est du temps de gagné ! |
| eddy | le 19/09/2016 à 10:17 Super clair merci à tous.j'ai la 4eme qui accroche de temps en temps. je vais voir cet hiver |
