| PP | le 17/09/2016 à 18:39 Salut les Doudistes ... Je me pose la question de savoir combien de membres ont déposés eux même le bloc Moteur/Boite ? Si chacun peut dire si cette opération a été faite avec ou sans pont cela sera un renseignement supplémentaire ... Merci d'avance pour vos réponses ... Bon un premier bilan : yannou28 x10 ap ALAN x? wb61 x1 sp JRS x1 sp 930noire x1 sp / x1 ap fredpostman x4 sp le Hardi x1 sp manray1 x7 ap Fantomas911 x1 ap JC26 x4 ap marc-w x1 ap macgyver60 x2 sp Plumplum911 x2 sp papy70 x1 sp pascal110605 x1 sp stewart x1 sp / x2 ap hutch x3 sp Targa76 x4 sp / x1 ap Gero x1 sp lolocarrera x10 ap JM913 x? sp Bullit x1 sp TRYAM76 x1 ap ea x2 sp BHKZ x5 sp FabSC3 x1 sp ste911 x2 sp Cheers x 4 ap Danydan x2 sp dan-911 x? ap SUPERNEGO x1 ap BertoSpid x1 sp jhub x1 sp bdx x1 sp pauln x1 sp pijo x1 ap golfcab x1 sp cdrick915 x2 sp / 1x ap vikor x1 sp lol0202 x1 sp 911ld x1 sp PP x1 ap Si erreur ou omission ... MP ... Message édité le 29/09/2016 |
| yannou28 | le 17/09/2016 à 18:41 pour moi ctm avec pont |
| ALAN | le 17/09/2016 à 18:43 salut, moi Bon, j'ai répondu tard par MP, donc x2 sp et x1 ap Message édité le 12/10/2016 |
| yannou28 | le 17/09/2016 à 18:45 alan,il demande qui la fait et avec quelle methode!! meme si les 2 methode existe!! le plus simple est avec un pont!!! mais on peut aussi avec une fosse ! |
| wb61 | le 17/09/2016 à 18:51 La fosse , il faut qu'elle soit grande en largeur .Pour ma part , un chariot sous le moteur , et un palan pour lever le cul de l'auto ![]() Message édité le 17/09/2016 |
| JRS | le 17/09/2016 à 18:54 idem il y a 35 ans sur ma 2.7l un palan pour lever le popotin et une planche à roulettes pour le moteur wb61 mais moi c'était un copain comme monteur pour le palan Message édité le 17/09/2016 |
| yannou28 | le 17/09/2016 à 18:58 tu peut aussi avec des grandes chandelles de 70/75 par le bas sur cric !! tout est permis |
| 930noire | le 17/09/2016 à 19:27 des 2 façons dont 1 hier avec pont et une servante à roulettes munie d'une cale pour l'inclinerMessage édité le 17/09/2016 |
| fredpostman | le 17/09/2016 à 19:32 sans pont,voiture posée sur cales de 40 cm devant et derrière,démontage de tous les éléments en dessous sur chariot de mécanicien,descente du groupe sur transpalette,c'est nikel et très rapide,mais avec un pont c'est le top |
| cdrik915 | le 17/09/2016 à 19:32 +1 , et je le ferai pas tous les jours. |
| le Hardi | le 17/09/2016 à 19:33 avec Danydan, à deux, chèvre, super chandelle et 2 crics rouleurs |
| manray1 | le 17/09/2016 à 19:34 6 ou 7 fois avec un pont |
| Fantomas911 | |
| JC26 | |
| cdrik915 | le 17/09/2016 à 21:43 Honnetement , avec les bons gestes et l'habitude , plus les outils adequats , c'est simple et rapide.Neanmoins , faut pas faire n'importe quoi car franchement ca pese avec la boite !!! Donc etre prudent aussi , et penser au delestage de l'auto sur le pont , du fait que l'on enleve un gros poids sur l'arriere. |
| marc-w | le 17/09/2016 à 23:21 pour ma part avec pont et une table a roulette |
| fildemass | le 18/09/2016 à 01:05 Même en atelier, les deux méthodes sont pratiquées, pont deux colonnes ou chandelles et cric... Peu de différence en temps.PC |
| macgyver60 | le 18/09/2016 à 08:14 moi j'en ai descendu 2, le mien et celui d'un autre membre du fofo (qui se reconnaitra) au troisième sous-sol d'un parking et pour les deux avec juste cric, chandelle et transpalette |
| PP | le 18/09/2016 à 09:11 Dixit cdrik915Au fait, combien pèse l'ensemble Moteur/Boite ? Il semble que pour beaucoup la problématique est bien la réception de l'ensemble : - Pour la technique avec pont (C.T.M. ap) la table avec roulettes est sans doute la plus répandue. - Pour la technique sans pont (C.T.M. sp) soit la paire de crics rouleurs, soit un cric rouleur côté boite et un plateau côté moteur, soit enfin un trans-palette. Il faut dans tout les cas avoir la possibilité de réaliser une différence de hauteur entre le nez de boite et l'Ar du moteur : - Dans le CTM sp avec la 911 "Les fesses en l'air" cet angle est presque "Naturel". - Dans le CTM ap la 911 est à plat, il faut donc pouvoir réaliser cet angle. Vos réponses seront là pour permettre à d'autres de rejoindre la C.T.M. ... Message édité le 18/09/2016 |
| marc-w |
