| manray1 | le 19/09/2016 à 07:46 Bonjour,Problème pour passer la seconde. Le baladeur et la bague de sychro ont été changées mais la difficulté à engager ce rapport est toujours là. Ca ne craque pas mais une résistance est là et certaines fois il est quasiment impossible de l'engager. Commande de boite (tringle, cuvette, croisillon) tout est neuf et le réglage aux petits oignons. Je précise que plus la boite est chaude et pire c'est. Différentes huiles (viscosité) ont été testées sans changement. Je cale !!!! merci d'avance pour votre aide Message édité le 19/09/2016 |
| cdrik915 | le 19/09/2016 à 08:21 La seconde est un des points durs de la 915.Sur ma 3.2 , c'etait parfois impossible aussi. Pense a changer , si cela n'a pas ete fait , les supports moteur/boite. Cela joue sur la bonne selection et l'agrement du passage des vitesses. Tu peux monter du renforcé , par exemple ceux des cabriolets , ou prendre des versions "R" chez la tripe du forum. J'en avais monté , et c'etait tres bien , pas trop rigides , mais suffisamment pour eviter les mouvements moteurs/boite trop importants. |
| doudi | le 19/09/2016 à 08:25 J'ai exactement le même problème, après avoir -comme toi- tout changé ! cuvette, croisillon, rénovation de boite intégrale... Et toujours ce blocage pour retrograder en 2, à peu près 8 fois sur dix, et évidemment, surtout en mode arsouille, ce qui est très pénalisant J'ai aussi changé les support moteur et boite... Je suis curieux d'avoir d'autres avis... |
| PascalT | le 19/09/2016 à 08:39 Message édité le 20/09/2016 |
| le Hardi | le 19/09/2016 à 09:05 Ma boite a aussi été refaite voilà un petit moment déja. Tous synchos neufs et, dents de loup 1/2 et balladeur 1/2. Je n'ai pas de soucis malgré montagne, circuit. Lors de la restitution de la boite, le pro m'a dit avoir redressé les fourchettes - infime je pense mais ça peut jouer. Serait-ce une piste ? car si tout est neuf avec réglage tip-top, il y a forcément une des 2 variables de l'équation qui fausse le résultat. Autre question : as-tu aussi ce soucis en mettant un coup de gaz entre 2 rapports ? |
| cdrik915 | le 19/09/2016 à 10:24 Un coup de gaz facilite grandement le passage , voire un double debrayage. |
| manray1 | le 19/09/2016 à 10:28 Oui, même problème.Tout comme Doudi, il y a aussi le tripod que je n'ai pas changé. Pour ce qui est des supports boite / moteur tout est neuf. Je démonte jeudi, j'ai commandé chez Porsche : Baladeur; tripod, synchro, taquets, blocage et circlips pour la 1 et 2. Je pense que ça vient du fait que le baladeur se positionne de travers sur le tripod. Ca peut, effectivement venir de la fourchette. |
| le Hardi | le 19/09/2016 à 10:31 tu recommandes tout à nouveau ? |
| manray1 | le 19/09/2016 à 11:06 oui, je remets tout neuf car du neuf sur du vieux ou usé de travers !!! |
| le Hardi | le 19/09/2016 à 11:17 ok. Combien de km avais-tu fait ainsi ? |
| manray1 | le 19/09/2016 à 11:24 600 kms |
| speedster 31 | le 19/09/2016 à 12:19 Je fais pareil bientôt. Plus l'embrayage. Bonne idée les supports moteur-boîte. C'est vrai que pour rentrer la 2 depuis la 3 petit coup d'accélérérateur ça aide . Ces derniers temps c'était la 1 qui rentrait mal.. |
| JRS | le 19/09/2016 à 13:14 et toi tu rentre bien |
| dan-911 | le 19/09/2016 à 16:41 Boite refaite oui ok mais comment ?? Il faut absolument faire un tout bon réglage des fourchettes intérieures lors de la révision tout repositionner et non remettre suivant des repères fait lors du démontage , bien souvent lors d'une révision le mécano se contente de démonter et non dissocier les pièces de commandes . Eh oui il ne suffit pas de remettre des nouveaux synchros ...baladeurs ...etc . |
| manray1 | le 19/09/2016 à 18:20 La boite a été refaite par un spécialiste bien connu qui a fait du grand n'importe quoi !Aujourd'hui je suis donc obligé de tout recommencer. |
| le Hardi | le 19/09/2016 à 19:03 Tout fout le camp mon bon monsieur, même notre fric. J'irai gueuler chez le pro |
| manray1 | le 19/09/2016 à 19:11 Un jour je posterai l'histoire complète car ça vaut le coût ! |
| le Hardi | le 19/09/2016 à 19:14 Le coût est le juste mot |
| cdrik915 | le 19/09/2016 à 19:15 "Un jour je posterai l'histoire complète car ça vaut le coût !" Ce sera plutot le "coup" sur ce coup. |
| manray1 | le 19/09/2016 à 20:00 Oui effectivement, ce sera un petit coup bas pour ce pseido pro ! |
