| mic930 | le 23/09/2016 à 12:39 Bonjour à tous ,,,,,au moment de la phase de contrôle et remontage des culasses,,,,,,paf!!!! Un goujon arraché,,,,plus de filets...;;grrrrr, pourquoi je serai passé à cotéBon,,,puisqu il va falloir tout démonté ,,,,je vais préparé le bloc. Et ç est là que j ai besoin de vos conseils Je cherche des AAC DE 964, puis je vais changer mes ressorts et coupelles ,,,,je pensais aussi à travailler sur le taux de compression,,,,,j ai vu le blog de dan996,,, mais quel qu un a t il déjà fait çà sur un 2.7? Ou trouver des pieces de qualité ,,,ou quelqu un possède t il des AAc? A quoi dois je faire attention? Plus de questions me taraudent |
| deftom | le 23/09/2016 à 14:27 Salut,Personnellement, je te déconseille de gonfler ton moteur. Il a une énorme fragilité au niveau des goujons. L'augmentation de puissance va encore plus les fragiliser. Pour les goujons, j'ai choisi l'option helicoil + 24 dilavar. Après c'est à toi de faire un choix la dessus. Personne n'est d'accord. L'avantage c'est qu'il y en a au moins un qui sera d'accord avec toi. Au passage, les dilavar sont de la même largeur sur toute la longueur. Il faut faire un test pour s'assurer que le cylindre rentre jusqu'au fond. Bon Courage :) Message édité le 23/09/2016 |
| yannou28 | le 23/09/2016 à 14:35 pas de prepa acc 964 sur 2.7!!! ou sinon grosse modif !!!!! |
| 930-69 | le 23/09/2016 à 15:09 les aac de 964 on plus de palier que les 2.7 et pas du meme diametre.si tu cherche des aac pour ce genre de moteur je peut te conseiller un pro en mp |
| yannou28 | le 23/09/2016 à 15:15 biennnnnnnnnnnnnnnnnnnn 930-69 porte palier de 2.7= 47 !!! les autres sont plus grand !!! deja la question a ce posé!!c'est veux tu resté en kjet ou passé en pmo!!!et apres l'on verra (la modif est pas la meme!!) et selon ton choix(le prix/non plus)Message édité le 24/09/2016 |
| pop 911 | le 24/09/2016 à 08:55 Salut MickeyPour tes profil d arbre à cames il y a une bonne boîte vers le mans Mp si tu veut |
| younik | le 24/09/2016 à 11:37 Les pmo sur 2l7 c’est bien |
| mic930 | le 24/09/2016 à 18:47 Salut Gwen,,,,,,je veux bien ton adresse,,,,,,,,,pmo effectivement ç est ce qui semble le mieux,,,,,,une idée de la puissance que,je peux en sortir ,,,,,je ne veux pas une f1 mais au moins du répondant en reprise ,,,,,,,pôur le reste j ai la 930 |
| younik | le 24/09/2016 à 19:28 Pmo 20 a 30chMessage édité le 24/09/2016 Message édité le 24/09/2016 |
| sebastien911 | le 25/09/2016 à 08:17 Regardé la Pmo |
| mic930 | le 26/09/2016 à 21:01 Suite démontage du à un goujon arraché,,,,,,plus de filet ,,,,et bien quelque part çà permet de voir d autre souci,,,,la preuve en imageJoint de culasse cassé un morceau manquant pourtant suite analyse des compressions cela semblait correct ,,,et bien l appareil doit lui aussi etre HS [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=564519image266.jpg] [/url] Autre chose,,,,,j avais remarqué que le moteur avait été demonté,,,,,voici je pense l explication,,,,,une soupape a dû aller embrasser le piston sur ,,,on voit la marque sur 2 cylindres Message édité le 26/09/2016 Voici l autre cylindre,,,, Je vais en profiter pour changer les chaînes,,,,,peut on les changer sans ouvrir les deux demi carters? Merci Message édité le 26/09/2016 |
| hutch | le 26/09/2016 à 21:17 Tu peux changer les chaînes sans démonter les demi carters en mettant des modèles à maillon rapide ou à sertir une fois en place. |
| mic930 | le 26/09/2016 à 21:33 Ok,,,,,mais tu les passes comment sur le pignon du vilo |
| fr13fr | le 27/09/2016 à 06:05 Bonjour.il faut ouvrir les vieilles chaines (un coup de meuleuse sur les tetes d un maillon) , attacher les nouvelles sur les anciennes et faire tourner le moteur. |
| mic930 | le 27/09/2016 à 08:29 Ok tout simplement,,,,,,,merci |
