| alex76 | le 26/09/2016 à 12:34 salut la compagnie, mon neiman étant HS, un amis pro m'en as refiler un d'une plus récent (apparement d'une G) mais les connections à l'arrière sont différentes. j'ai la platine de raccordement du contacteur de neiman adaptée. malheureusement, les codes couleurs ne correspond pas.j'ai sur l'ancien: 30... contact. 15...plus après contact. 57A ...alim cligno correspondant au P. numéro... alim du ventilo( R). 50... démarreur j'ai donc certaine correspondance mais j'ai 2 fils rouges assez gros qui sont connectés sur le nouveau contacteur de neimann marqué X... c'est quoi ce X SVP? référence du neiman récupéré: 911.613.011.06 DOT connections présente sur la platine de raccordement: P 50 15 30...2 connections X...2 connections. merci d'avance |
| Latrinquette | le 27/09/2016 à 23:04 Désolé j'en sais rien, mais je te remonte en début de page |
| alex76 | le 28/09/2016 à 17:17 merci...alors, personne à un schéma sous la main pour les infos? |
| TRYAM76 | le 28/09/2016 à 20:10 l'électricité à distance pas facileet pas trop envie, aussi, de participer à un court circuit à une si belle voiture j'ai un bon schéma en A3 à ta dispo à la maison si tu veux en faire une copie |
| Targa76 | le 28/09/2016 à 21:04 salut alex, comme le dit gilles, pas de prise de risque, il est temps que tu passes au garage pour récupérer le plan de gilles, et gilles , tu es naturellement le bienvenu au garage |
| TRYAM76 | le 28/09/2016 à 23:59 bon, on va y arriver, on est du meme canton Bruno tu as bien fait de rentrer, il y a 2 dépannages (oublie pas la 2.2 sporto) Alex, sur le plan de base que j'ai, il y a 30 15 50 75 57a |
| alex76 | le 29/09/2016 à 06:52 ok, 57a, c'est le R et 75 le P . j'ai ouvert la platine de connection, viré les fils abimés par le temp et remonté avec des fils neuf... j'ai vérifier aussi les différents emplacement pour les disposés différemment et ainsi obtenir les contact adéquates à mon véhicule en sondant au préalable tout les fils du contacteur et de la broche... test demainMessage édité le 29/09/2016 |
| Targa76 | le 29/09/2016 à 20:34 La 2l2 sporto est en cours et je vois que vous vous en sortez bien sans moi |
| alex76 | le 02/10/2016 à 12:44 un grand merci à sedoro94 pour son aide et ses infos sur le neiman. après avoir tous bien repéré (et modifier), la voiture tourne... enfin...tournais |
